Poszukuję dla firmy w której pracuję maszyny do cięcia cienkościennych rurek miedzianych o małych średnicach (1 do 5 mm) na krótki odcinki (5-40mm). Wbrew pozorom znalezienie maszyny o odpowiedniej wydajności (cykl ok 2s) nie jest łatwe. Byłem w kwietniu na targach Tube and Wire, rozmawiałem z wieloma firmami i żadna z nich nie podjeła się skonstruowania takiej maszyny.
Może ktoś z Was spotkał się z takim tematem albo zna odpowiednie maszyny/firmy ?
Z góry dziękuję.
: 15 maja 2014, 21:54
autor: tonieon
I konieczne jest cięcie , a poprzez tarczę,albo kilka tarcz zamontowanych obok siebie - ustawione żądane dystanse na ośce umieszczonej w łożyskach. Taki jest mój pomysł,
: 16 maja 2014, 12:10
autor: trzasu
tonieon pisze:... albo kilka tarcz zamontowanych obok siebie - ustawione żądane dystanse na ośce umieszczonej w łożyskach. Taki jest mój pomysł,
I wówczas mamy pięknie zakleszczające się odcinki rurki miedzy tarczami, żeby tak się nie działo jeden koniec rurki powinien być swobodny czyli cięcie jedną tarczą lub nożem (toczenie) ...
: 16 maja 2014, 14:07
autor: qsir
Problem stanowi grubość ścianki 0,15 mm oraz mała wysoka tolerancja średnicy rurki. Jedyne co mi przychodzi do głowy to cięcie na drutówce ale wydajność takiego rozwiązania jest za niska.
: 16 maja 2014, 14:49
autor: Kael
Proxxon KG50 z przerobionym ogranicznikiem żeby wymiary były powtarzalne. Wsadzony do jakiego pudełka, bo odcięte tulejki lubią latać.
Może taki kierunek?
: 16 maja 2014, 15:09
autor: tonieon
A może z laserem coś - tylko to droga inwestycja, lub po prostu piła ramowa do metalu + ogranicznik dla powtarzalności
: 16 maja 2014, 15:18
autor: qsir
Problem polega na ilości rurek, które rocznie trzeba uciąć. W skali roku będzie to około kilka do kilkanaście milionów odciętych kawałków. Rurki będą podawane z 4 metrowych odcinków. Zarówno laser jak i drutówka są za mało wydajne. Żeby wyrobić się w naszym systemie zmianowym cykl cięcia musi być znacznie mniejszy od 2 sec. Zwykłe cięcie piłą odpada ze względu na małą średnicę rurki (mniej niż 1mm) oraz na wymaganą tolerancję wymiarów i kształtu.
: 16 maja 2014, 16:44
autor: tonieon
Albo jakieś urządzenie do którego całą rurkę się wkłada, a ona tnie. A coś w stylu gilotyny ? ciekawe czy rurki ulegałyby odkształceniu. Podajnik a na końcu gilotyna
: 16 maja 2014, 16:56
autor: balbini
qsir pisze:W skali roku będzie to około kilka do kilkanaście milionów odciętych kawałków.
ustawić 2, 3, 4 ... lasery do cięcia
[youtube][/youtube]
: 16 maja 2014, 18:22
autor: saymon5e
Trochę małe te średnice i spore długości. Można by spróbować ze zautomatyzowaną wersją czegoś takiego http://www.megamaszyny.com.pl/obcinak-d ... -3041.aspx , docisk zrobić pneumatyczny i kręcić tym raz w prawo, raz w lewo żeby przewodu nie urwać i czas zaoszczędzić.
