Uszczelnienie głowicy kompresora
: 27 mar 2014, 12:45
autor: Agent0700
Mam problem z jednym kompresorem chińskim, takim typowym z Aledrogo.
Między płytami zaworowymi jest uszczelka ameliniowa i niestety ucieka tamtędy wiatr :-(
Głowicę dokręcałem jak trzeba, a boję się mocniej żeby gwintu nie zerwać.
Można tam czymś uszczelnić?
Mam Hermetik, nadaje się? Może kupić jakiś siuwaks do uszczeniania tłumików?
Macie pomysł co się nada?
Jacek
: 27 mar 2014, 14:21
autor: radeksr2
Próbuj hermeticem ale mysle ze najlepszy do tego byłby Loctite 3020 :wink:
P.S
A najlepiej sprawdzic czy wszystko przylega jak powinno i czy nie jest krzywe ewentualnie planowanie powierzchni ale nie wiem czy ten element na to pozwoli.
: 27 mar 2014, 14:25
autor: Agent0700
Locita nie mam a hermetic w szafce stoi.
No i cena pewnie inna.
Jacek
: 27 mar 2014, 16:51
autor: MlKl
Hermetic służył do uszczelniania półkarterów - tam ciśnienia nijakiego nie było...
: 27 mar 2014, 22:37
autor: IMPULS3
MIKI ale trzymał za to wyśmienicie, szczególnie jak trzeba było rozebrać. :)Agent0700, tak czy inaczej to musisz rozebrać więc będziesz miał możliwość sprawdzić czy powierzchnie są proste. A od tego zalezy co dalej. Sam hermetik na pewno pomoże choć zależy jaka dziura.
: 27 mar 2014, 23:06
autor: pukury
witam.
po rozebraniu raczej trzeba ustalić jak bardzo są krzywe - a nie czy są :shock:
jakoś z moich junaków . rucholi i innych wynalazków nie ciekło - miałem wyprowadzone powierzchnie .
a jeden motorek ( ducati450 ) fabrycznie nie miał żadnych uszczelek między połówkami karteru.
wyrównaj głowicę i cylinder - dotrzyj choć na szybie.
i wystarczy uszczelka z grubszej folii alu - albo miedzi ( zmiękczonej - ogień - woda )
pozdrawiam.
: 28 mar 2014, 10:27
autor: Agent0700
Rozebrałem w dniu wczorajszym :mrgreen: (lubię taką nowomowę)
Okazało się, że ta aluminiowa uszczelka była porozrywana, więc jakbym nie dokręcił to i tak by nic nie dało.
Zrobiłem uszczelkę z tekturki, z dwóch stron Hermetic i schnie, dziś albo jutro próby :-)
Jacek
: 28 mar 2014, 11:31
autor: pukury
witam.
sprawdziłeś jak tam z powierzchniami ?
uszczelka powinna być jak najcieńsza.
tekturka , hermetik i dokręcenie - w taki właśnie sposób robi się krzywe powierzchnie.
tam gdzie śruby tekturka się nieco zgniata .
co nie zmienia faktu że tak może w tym wypadku działać.
pozdrawiam.
: 02 kwie 2014, 13:26
autor: Agent0700
Hermetik się sprawdził :-)
Jacek
: 17 maja 2014, 01:13
autor: Andrzej 40
Trochę się spóźniłem, ale może jeszcze komuś się przyda informacja, że w czasach słusznie minionych uszczelki pod glowice motocyklowe robiło się z tzw. bristolu nasączonego olejem. I wytrzymywały.
