Projekt wytrawiarki
: 09 mar 2014, 01:13
Witam wszystkich, potrzebuję rad doświadczonych osób przy budowie wytrawiarki natryskowej. Wstępny plan mam już obmyślony ale największy kłopot to pompa.
Nie wiem jaką pompę wybrać, wstępnie sprawdziłem że potrzebuję wydajności minimum 2.1 L/min przy nieznanym ciśnieniu. Sprawdziłem to doświadczalnie na dyszy którą posiadam, przy podłączeniu jej do pompki perystaltycznej z fiata 125p w ciągu 1 min przepompowała 210 ml wody. Dysz planuję 10, po 5 z obu stron zbiornika tak aby umożliwić trawienie obustronne.
Sporo internetu przekopałem w poszukiwaniu odpowiedniej ale niestety wybór jest spory a informacji o każdej pompie mało.
Wybrałem taką LINK tylko nie jestem pewny czy się nada. Wydajność jak i ciśnienie myślę że wystarczą nawet z zapasem jednak czy konstrukcja wytrzyma B327 (nadsiarczan sodu). Temperatura trawienia około 50 stopni.
Może ktoś doradzi jakąś inną pompkę? Duże znaczenie ma dla mnie cena ponieważ jestem studentem i jak u większości kiepsko z kasą
Pozdrawiam i liczę na dobre rady Tomek.
