Strona 1 z 3
Zbiornik od agregatu gaśniczego
: 26 lut 2014, 10:36
autor: Agent0700
Czy ktoś z Was miał do czynienia z agregatami gaśniczymi?
Kupiłem 2 zbiorniki od agregatów i chcę je zaadoptować do kompresora.
Zbiorniki mają zawory bezpieczeństwa, ale nie widać nigdzie opisów na jakie ciśnienie.
Może wiecie ile można je pompować?
Chciałbym pompować 7 bar, bo 8 to już spada wydajność kompresora a 7 mi starczy z zapasem.
Jacek
: 26 lut 2014, 11:59
autor: dudis69
Agent0700 pisze:Chciałbym pompować 7 bar
Spokojnie dadzą radę, ciśnienie próbne dla zbiorników
gaśniczych to przedział od 19 do 30 MPa w zależności od gaśnicy.
Użytkowe to średnio 15 MPa.
Dla zbiorników LPG próbne - 30 MPa.
Butelka PET wytrzymuje ponad 15MPa.
: 26 lut 2014, 12:19
autor: grzes_rupinski1
Pokaż w jakim stanie te zbiorniki bo to jest też ważne.
: 26 lut 2014, 12:36
autor: Agent0700
Zbiorniki w stanie praktycznie idealnym, wewnątrz powierzchniowy nalot korozji, żadnych wżerów.
A pytam dlatego bo np. bojlery są na ciśnienie 4 bary bo woda tyle ma i zdarzają się wypadki, że bojler jest rozerwany i zabija każdego w pobliżu. Sam widziałem fotki z takiego wydarzenia.
Wewnątrz zbiorniki oczyściłem kamieniami potem środek wiążący korozję i farba
Przed nimi wiele lat służby
Jacek
: 26 lut 2014, 12:42
autor: rynio_di
Gdybyś był przejazdem w Lublinie zabrał byś sobie zbiornik 90l po sprężarce , na kołach, wyprowadzone króćce Była to sprężarka ale większość moich fantów idzie na złom.
: 26 lut 2014, 13:03
autor: grg12
dudis69 pisze:
Podejrzanie wygląda, 15MPa to 150bar. Mysthbustrzy (
http://en.wikipedia.org/wiki/MythBuster ... _season%29, Bottle Rocket Blast-Off ) podczas testowania mitu z japońskiego show stwierdzili że butelki po napojach strzelają przy około 150psi (około 10bar). Mógłbym zrozumieć różnicę 100% ale 1000%? Poza tym powtarzająca się liczba 150 (psi i bar) sugeruje że ktoś pomylił jednostki i przyczynił się do powstania mitu...
: 26 lut 2014, 13:24
autor: dudis69
grg12 pisze:Mógłbym zrozumieć różnicę 100% ale 1000%?
Mój błąd, chciałem napisać 1,5MPa a wyszło jak zwykle...
W każdym bądź razie ori coca cola wytrzymuje 10 atm.
: 26 lut 2014, 13:27
autor: Agent0700
rynio_di pisze:Gdybyś był przejazdem w Lublinie zabrał byś sobie zbiornik 90l po sprężarce , na kołach, wyprowadzone króćce Była to sprężarka ale większość moich fantów idzie na złom.
Z tym sprzętem to jest tak, że warto kupować tylko to co blisko, albo to na czym nam zależy.
Co tam jeszcze wywalasz na złom?
Może masz jakąś frezarkę?
J
: 26 lut 2014, 13:29
autor: trzasu
Agent0700 pisze:
Wadliwa instalacja, powinien być zawór ciśnieniowy ustawiony 1,6 bara lub górne otwarte naczynie wyrównawcze ... przy dobrze dobranych przekrojach rur min 1" do zaworu lub zbiornika.
: 26 lut 2014, 13:32
autor: Agent0700
Nie wadliwa instalacja tylko bojlery nie nadają się do sprężarek bo są na małe ciśnienie.
Pozdraiwam
Jacek
