Jak zbudowany jest ten mechanizm?
w pracy znajduje się stara szlifierka do narzędzi i jest do niej "przystawka" pewnie do ostrzenia m.in. frezów.
Po chwili zabawy same posługiwanie nie jest trudne ale bardzo mnie zainteresowało i nikt nie potrafi mi wytłumaczyć jak jest zbudowany taki mechanizm.
Na górze jest skala która pokazuje w stopniach (skok).
Pokrętłem przy skali można kręcić dowolnie (prawo lewo bez ograniczeń) i nic się nie zablokuje czyli te pokrętło nie będzie na żadnym gwincie.
Ale co dalej ?? jak może wyglądać mechanizm który jest tam zastosowany?? Może są tam jakieś przekładnie cierne które zmieniają skok.
Oczywiście możliwości rozebrania tego nie mam więc może ktoś z kolegów spotkał się z takim mechanizmem?
Dodam krótki filmik aby zilustrować zasadę działania.
Z prawej strony wystaje "rura" którą sam kręcę prawo - lewo a skok wynika z nastawy kąta na podzielnicy czego nie widać na filmiku.
(Na trzpieniu jest nałożony frez do kół zębatych ale nie bierzcie go pod uwagę.)
Pytanie zadaję z czystej ciekawości bo mi to nie daje spokoju.
Tam jest "piesek" (rolka/rolki), którą ustawiasz pod odpowiednim kątem. Powinna być jeszcze wajcha, która luzuje ustrojstwo i wał daje się obracać i suwać swobodnie.
Wygodne i szybkie, ale ma kilka wad: nie można dokładnie ustawić kąta, możliwość uślizgu przy dużym obciążeniu i drganiach, zamiana osi stołu na wiotką oś przyrządu, niemożność zastosowania konika, ograniczenie ruchu roboczego itd.
Dziś zastąpiona przez inne urządzenia podziałowe w szlifierkach manualnych sprzęgające ruch roboczy stołu z obrotem podzielnicy.
Można kupić w Lakfam-ie Kowary do dziś w stanie niezmienionym od wojny (prawie).
Zresztą szlifierka na moje oko to NUA-25 też produkowana do dzisiaj.
znam ten przyrząd jest przystosowany do szlifowania po linii śrubowej tj. frezów, gwintów, kół zębatych i inne. Kąt ustawia się tym pokrętłem na górze powinna tam być jeszcze blokada tego pokrętła, pokręcając jak to nazwałeś tą rurą otrzymujesz linię śrubową lewą lub prawą zależy jak przekręcisz to pokrętło z podziałką kątowa. Wyłączanie mechanizmu posuwu po linii śrubowej odbywa się tą rączką nakładaną na kwadrat.
Mechanizm który powoduje posuw po linii śrubowej to rolka dociskana przez sprężynę której napięcie jest ustawiane tą metalowa gałką.
Przetestuj sprzęt na sucho spróbuj ustawić linię śrubową na czujnik zegarowy np. długi frez wielopiórowy, ale nie dłuższy niż 150mm.
Życzę miłych eksperymentów.
Dziś rano wpadła mi do głowy pewna koncepcja którą teraz potwierdziliście.
Bardzo, ale to bardzo uproszczony sposób i pomijając resztę mechanizmów widzę to tak jak jest to na załączonym obrazku.
Z początku zakładałem że cały ten ruch śrubowy będzie bardziej skomplikowany.
Bardzo dziękuje za pomoc
Re: Jak zbudowany jest ten mechanizm?
uzi29 pisze:Witam,
Witam, szukam takiego przyrządu do ostrzenia frezów HM po linii śrubowej może ktoś pomoże ?? a ten przyrząd jest do sprzedania ??
