Wiertarka stołowa
Wiertarka stołowa
Mam pytanie, czy jesli powiedzmy wiertarka taka ma stół ktory ma pusuw w kierunku wzdłuznym i poprzecznym oraz jest mozliwosc jego pochylenia o zadany kąt to czy jest to wiertarka 4 osiowa (3 ruchy stołu + ruch wrzeciennika)??
zalezy czy pochylenie jest w jednej osi (np do przodu i do tylu) czy tez na boki. wtedy mamy maszyne 4 lub 5-osiowa...
