Kupiłem sobie Frezarkę FDA 16 i wziąłem się za jej ogarnianie, bo była nieco w częściach
Powiedzcie mi do czego jest ten przełącznik prawo-lewo czyli biegi 1 i 2?
Co jest na położeniu 1 a co na 2.
Do czego jest ten wałek pod wrzeciennikiem?
w środku widać, że na nim jest małe kółko zębate, ale nic nie ma na wałku więc nie wiem do czego to jest.
Nie za mało tam w tym wrzecienniku? Nie powinno być więcej przydasiów?
Może ktoś dysponuje DTRką?
Jacek
PS. piszę w tym dziale bo w dziale frezarka są raczej własne konstrukcje.
FDA 16 do czego ten wałek pod wrzeciennikiem?
Oglądając inne zdjęcia tego typu maszyny np. w tym temacie
https://www.cnc.info.pl/topics60/pomoc- ... t54608.htm
można stwierdzić, że koło pasowe powinno być i jeden wałek niżej niż u Ciebie. Wtedy przez górny wałek/wrzeciono będzie przechodzić śruba dociągająca trzpienie frezarskie. Koła zębate tworzą przekładnie zwiększającą prawdopodobnie moment/zmienijszającą obroty.
Co do przełącznika to najprawdopodobniej będzie on zmieniał kierunek obrotów silnika, możesz to stwierdzić porówując ilość przewodów jaka do niego jest podłączona.
