Wiertarka WS-15 - silnik nie zaczyna kręcić
Zienek
Post napisał: Zienek » 16 wrz 2013, 21:52
Mam problem.
Z wojska kupiłem na przetargu wiertarkę WS-15.
Miała zdekompletowany włącznik i przecięty kabel.
Zamiast przełącznika i wtyczki na 3 fazy podłączyłem falownik.
Wcześniej zmierzyłem oporności pomiędzy fazami:
- 27 Om pomiędzy parami.
- nieskończoność do masy.
Silnik to standardowy silnik.
Wg oznaczeń 0,6kW
Trójkąt 2A - Gwiazda 1,6A
cos 0,77
1410rpm
Czy to możliwe, że jak jest teraz inaczej spięty, niż domyślnie, to ma problem z wystartowaniem?
Silnik piszczy i słychać, że coś się zaczyna dziać, ale na zwolnionym pasku klinowym widać, że koło pasowe się trzęsie.
Niestety pełnych obrotów poza "delirką" brak.
Jak żyć? :)
koala.g
Post napisał: koala.g » 16 wrz 2013, 21:56
A normalnie chodził ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 16 wrz 2013, 22:10
A nie wiem. Kupiłem w stanie jak opisano.
teddy bear
Post napisał: teddy bear » 16 wrz 2013, 22:38
Najpiew sprawdź, czy masz sprawny silnik:
Podłącz silnik w gwiazdę i podłącz bezpośrednio do sieci 3x400V.
Jaki masz przemiennik? Nowy? Jesteś pewien, że jest sprawny?
Jeżeli przemiennik jest zasilany z sieci 230V, o silnik wiertarki przekonfiguruj w trójkąt 3x230V (warunek konieczny) inaczej zniszczysz silnik.
pozdrawiam
Zienek
Post napisał: Zienek » 16 wrz 2013, 22:54
OK.
Postaram się dojrzeć, co tam w puszce piszczy.
Przemiennik jest sprawny.
Praktycznie nowy. Jeszcze dwa tygodnie temu napędzał mojego bylego OUS'a.
tu jest test z tym silnikiem.
https://vimeo.com/46212642
Czy poza prądem max są jeszcze jakieś ważne ustawienia, o które warto zadbać?
http://elektrototal.pl/upload/karty/Par ... -Guide.pdf
W manualu, który znalazłem za dużo nie ma...
A jeszcze co do sieci, to nie mam 3 faz w okolicy.
Jeszcze tego parametru Boost nie kalibrowałem. Może w tym tkwi diabeł :evil:
[ Dodano: 2013-09-16, 22:56 ]
[Edit]
Ale i tak za zaangażowanie punkta ślę :)
251mz
Post napisał: 251mz » 16 wrz 2013, 23:04
Zienek pisze:OK.
Sprawdź czy przewody doprowadzające fazy masz ok....
Efekt drgania ośki będzie występował jeśli będą szły 2 z 3 faz na silnik...
Miałem tak przy falowniku LG 2,2kW zasilanym z 1fazy i tokarką TUE
Okazało się ,że bezpiecznik na tablicy w tokarce był uwalony...
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 wrz 2013, 08:37
No to jeszcze popatrzę na kabelki przy silniku, a jak nic nie wypatrzę, to poleci do przezwojenia...
251mz
Post napisał: 251mz » 17 wrz 2013, 09:05
Zienek pisze: to poleci do przezwojenia...
Nie tak hop siup....
Najlepiej odepnij teraz zaraz przy falowniku i tam sprawdź rezystancję między uzwojeń
teddy bear
Post napisał: teddy bear » 17 wrz 2013, 14:58
251mz pisze:Okazało się ,że bezpiecznik na tablicy w tokarce był uwalony...
Jeśli wolno mi coś doradzić........
To czym prędzej wywal te bezpieczniki i podłącz przemiennik bezpośrednio do silnika. Najlepiej jednolitym kablem.
Bezpiecznik? Owszem, ale przed przemiennikiem.
pozdrawiam
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 17 wrz 2013, 21:07
teddy bear pisze:Jeżeli przemiennik jest zasilany z sieci 230V, o silnik wiertarki przekonfiguruj w trójkąt 3x230V (warunek konieczny) inaczej zniszczysz silnik. pozdrawiam
A niby czym - mniejszym prądem? Silnik straci na mocy, ale do zniszczenia to daleka droga. W odwrotnej sytuacji to byłaby prawda - silnik w trójkąt, zasilanie 3x400V i otrzymujemy dym :mrgreen: .
Zastrzeżenie - dotyczy to silników 3-fazowych z możliwością konfiguracji 3x230V trójkąt i 3x400V gwiazda.
