Dzień dobry,
Tytułem wstępu:
Zaczynam na Politechnice Wrocławskiej pewien projekt badawczy, który wymaga precyzyjnego nanoszenia natryskowego polimerów na (na szczęście) płaskie podłoża. Do tej pory robiliśmy to ręcznym aerografem, ale bardziej zaawansowane badania wymagają dużo lepszej kontroli procesu.
Myślimy o budowie (albo adaptacji) urządzenia, które w zasadzie pracowałoby jak desktopowy ploter laserowy, tyle że w głowicy zamiast lusterka i soczewki byłaby dysza do natryskiwania albo aerograf w specjalnym uchwycie.
Otrzymałem jak dotąd jedną ofertę na budowę takiego systemu i wyszło duże kilkadziesiąt kzł, co mnie trochę przeraziło.
Moja prośba to pytanie, czy zna ktoś z Was firmę robiącą podobne urządzenia? W sieci znalazłem roboty przemysłowe, ale mi potrzeba czegoś małego (pole robocze nawet wielkości A4) mogącego natryskiwać małe ilości cieczy(ok. 1 ml) w formie np. linii o szerokości ok. 0,5mm (stąd moje skojarzenie z ploterem).
Ewentualnie czy jest jakaś firma mogąca przerobić np. uszkodzony ploter laserowy (tzn z działającym układem pozycjonowania XY, ale popsutym laserem)?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam,
Krzysztof Janus
ploter do malowania natryskowego
kajot
Obawiam się, że nie wystarczy. Wszystko zależy od szybkości z jaką ma to pracować, dokładności ustawienia karetki. Dodatkowo aerograf ma spust dwufunkcyjny (ruch w osi spustu -włączanie przepływu powietrza i "wzdłuż" aerografu - przepływ i regulacja strumienia cieczy), z czego pierwsza funkcja jest zerojedynkowa, ale druga powinna mieć możliwość regulacji.bartuss1 pisze:przeciez to zwykły ploter paskowy, na karetce wiesza sie aerograf i jakis siłownik czy pstryczek do przekaznika włączany funkcja m3
Mi zaproponowano układ XY na silnikach liniowych ale tak naprawdę nie wiem czy to nie jest przerost formy nad treścią.
A czy taki ploter, jako baza do reszty układu jest gdzieś do kupienia?
[ Dodano: 2013-09-12, 16:10 ]
Te metody niestety odpadają. Chodzi o precyzyjne nakładanie warstw o grubości poniżej 1 mikrometra.Decodrew pisze:A) Sitodruk
B) Nakładarka kleju
kajot
Zależy jaki.
Można robić linie o szerokości ok. 0,3mm. Kontrolować przepływ cieczy i gazu - naprawdę precyzyjne i powtarzalne nanoszenie.
Jest jeszcze druga strona medalu, o której (mea culpa) nie wspomniałem. Na niektóre podłoża żadną inną techniką warstw nie naniesiemy - brak zwilżalności spowoduje, że wylana warstwa się zbiegnie w krople. Przy natryskiwaniu tego można uniknąć.
[ Dodano: 2013-09-12, 16:42 ]
Niestety samodzielna robota odpada. Tzn. chętnie bym sie sam pobawił, zbudował, oprogramował, ale nie za to mi tu płacą no i nie mam na to czasu.
Dlatego tyż pozwoliłem sobie zapytać o ewentualnego wykonawcę/dostawcę.
KAJOS pisze:kajot, - Bartek Ci napisał i nic prostszego i dokładnego nie bedzie a koszta jeżeli samemu zrobić to naprawde niewielkie.
