pila tasmowa bomar - mały problem
: 19 cze 2013, 20:16
autor: gibas89
Witam. Mamy na warsztacie mały problem z ktorym męczymy się od kilku dni.
Otóż w pile tasmowej BOMAR 440 DGH LINK po rozgrzaniu oleju aby ramie pracowało nalezy mu pomóc. Tzn popchnac i wszystko jest OK. Rzecz dzieje sie na rozgrzanym oleju. Usterka jest dosc uciazliwa.
Sugestie?
: 25 cze 2013, 16:10
autor: bartas4
Rozgrzany olej staje się rzadszy, może coś gdzieś przypuszcza, uszczelniasz, zawór-dławik, regulacja...? Ile czasu przepracowane jest na tym oleju-może po prostu już się zużył...
: 25 cze 2013, 16:20
autor: Prestigio
Warto zwrócić uwagę czy olej się nie leje z tych części których podał Kolega Bartas4
Jeżeli to wygląda OK warto również zainwestować w dobry olej i go wymienić.
: 06 wrz 2013, 09:24
autor: bromaz
Witam, może być jeszcze problem z pompą, która nie daje odpowiedniego ciśnienia, sprawdzić jakie jest ciśnienie na pompie.
: 06 wrz 2013, 23:25
autor: BYDGOST
Jeśli olej jest za rzadki to pompa nie da odpowiedniego ciśnienia a to nie znaczy, że się zużyła. Trzeba zacząć od wymiany oleju.
: 10 wrz 2013, 00:11
autor: k-m-r1
maszyna do przeglądu
wymiana filtrów oleju na nowy i sprawdzenie pompy oraz silnika
zapewne niegdy nie było to robione bo chodziła
taki przegląd jest wymagany
ostatnio wymieniałem olej który pracował maszynie od 97 roku
filtr a raczej reszti wywalone zamontowany nowy filtr z łątwą obsługą
nowa pompa stara luz miała tłoczyła do 50 zamiast 80
nowy olej stary śmierdział strasznie
płukanie układu i dopiero zalanie nowym pomogło dodatkowo wymienione weże dla bezpieczeństwa
