Witam. Mamy na warsztacie mały problem z ktorym męczymy się od kilku dni.
Otóż w pile tasmowej BOMAR 440 DGH LINK po rozgrzaniu oleju aby ramie pracowało nalezy mu pomóc. Tzn popchnac i wszystko jest OK. Rzecz dzieje sie na rozgrzanym oleju. Usterka jest dosc uciazliwa.
Sugestie?
pila tasmowa bomar - mały problem
maszyna do przeglądu
wymiana filtrów oleju na nowy i sprawdzenie pompy oraz silnika
zapewne niegdy nie było to robione bo chodziła
taki przegląd jest wymagany
ostatnio wymieniałem olej który pracował maszynie od 97 roku
filtr a raczej reszti wywalone zamontowany nowy filtr z łątwą obsługą
nowa pompa stara luz miała tłoczyła do 50 zamiast 80
nowy olej stary śmierdział strasznie
płukanie układu i dopiero zalanie nowym pomogło dodatkowo wymienione weże dla bezpieczeństwa
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
