Cześć.
Mój pierwszy post, chociaż czytam od pewnego czasu.
Napotkałem jednak problem którego nie potrafię chwilowo rozwiązać nawet z pomocą internetu nawet.
Chodzi o podłączenie maszyny Homag BOF 31 / Optimat w celu wygodniejszego przesyłania plików z CAD/CAM'ów. Czy komuś udało się podłączyć maszynę do zewnętrznego PCta może? Dodam, że w Homagu nie mam standardowego PCta tylko sterowanie na kartach BAB40.
Stacja dyskietek powoli umiera (a zamienniki ciężko dostępne) a serwis producenta też nie wiele potrafi pomóc. Podali tylko IP maszyny i gdzie je znaleźć w plikach gdyby było zmienione.
Problem z połączeniem LAN - Homag
Maszyna na Ping nie odpowiada (kabel dobry). Prawdopodobnie Homag coś nakłamał z tym IP, bo w plikach to co podali jest opisane jako IP gościa (czyli PCta w tym przypadku). Zostaje mi sprawdzenie 255 możliwych IP :/
Emulator USB to dobre rozwiązanie, ale w tej konkretnej maszynie jest taśma 50-cio żyłowa (standardowa stacja FDD ma ich 36) i ciężko z dostępnością (bo tylko na specjalne zamówienie).
Zresztą w tym przypadku karta sieciowa byłaby idealnym rozwiązaniem, bo przy podłączeniu do maszyny lasera, będzie można wysyłać jednocześnie plik na oba urządzenia.
Będę ścigał Homaga i producenta sterowania o jakieś wskazówki...
Dzięki za odpowiedzi.
Dzięki za linka. Maszynę w sieci znalazłem. Ping działa bez zarzutów. Teraz mam problem z 'widzeniem' plików.
Total commander (z wtyczką do systemu unix) nie łączy się po wpisaniu IP maszyny w pasek adresu, tak samo w eksploratorze Windows widzę tylko PC w sieci.
System na maszynie to Os9/64k i został dostosowany do potrzeb maszyny, ale sieć ustawić chyba trzeba bardzo ręcznie. Spróbuję zbootować jakąś dystrybucję linuxa i zobaczę co tam będzie się działo. Jakby ktoś miał jednak jakiś pomysł/doświadczenie to nadal czekam na propozycję dalszych kroków
udostepnianie plików katalogów poczytaj o tym
lub logowanie do systemu przez neta
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
