Mam plan zbudowania wygładzarki bębnowej, ale pojawiło się parę znaków zapytania. Na początek wkleję link pokazujący budowę tego urządzenia.
W tym przypadku jest bęben z automatycznym segregowaniem kruszywa i elementów po obróbce. Ja mam w planach zrobienie trochę innego, o to on:
Ale zamiast silnika elektrycznego elektro-wibrator.
Mam jeden podstawowy problem, jak wykonać pojemnik (bęben) sam wpadłem na pare pomysłów. Myślałem o wyoblaniu lub o odlaniu formy z gipsu a następnie oblaniu jej żywicą z włóknem szklanym. Wymiary bębna:
Średnica zewnętrzna 500 - 600 mm
Średnica tego "bolca" w środku 100 - 200 mm
Wysokość 400 - 500 mm
Kolejną sprawą jest zamocowanie elektro-wibratora, na rynku jest dostępna duża ilość ale z mocowaniem poziomym. Wiem, że mogą one pracować w orientacji pionowej. I teraz jak go zamocować? Na pierwszym filmiku jest przykręcony do bębna za kołnierz, ale cena takich wibratorów przekracza grubo 1000 zł. I czy ten z poziomym montowaniem będąc przykręcony do metalowego stelaża a następnie do bębna będzie prawidłowo przenosił wibracje ? Moc elektro-wibratora do 0,75 KW
Jeśli temat się nie nadaje do tego działu proszę o przeniesienie go.
Czekam na wasze pomysły
Pozdrawiam.
