Prasa, proszę o doradztwo
framer
Post napisał: framer » 05 lis 2012, 10:11
Witam szanownych grupowiczów.
Jest coś w rodzaju prasy.
Siłownik wywiera nacisk z siłą max 2500N. Mam kilka pytań i wątpliwości.
Jaka ma być szacunkowa grubość płyt? Czy dobrze mi się wydaje że w tej konstrukcji bardziej narażona na wygięcie jest płyta podłogowa i tylna ścianka?
Z jakiego materiału najlepiej wykonać takie płyty?
W jaki sposób najlepiej montować ścianki boczne do płyty podłogowej?
Jakie dodatkowe wzmocnienia w tej konstrukcji należy wykonać?
Z góry dziękuje.
clubber84
Re: Prasa, proszę o doradztwo
Post napisał: clubber84 » 05 lis 2012, 15:55
framer pisze:Witam szanownych grupowiczów.
Z góry dziękuje.
Na rysunku nie jest opisane, która ścianka jest która, więc będę dedukował...
Ścianki tylnej w takiej prasie bym nie dodawał, jedynie usztywnienia z belek (profil zamknięty lub teowy) bądź rur, na górze i na dole prasy (kilkadziesiąt milimetrów od podłogi).
Jeśli zespół silnika, pompy z elektro- lub serwozaworami i zbiornik będą usytuowane w górnej części prasy, to rolę usztywnienia będzie bardzo dobrze spełniała podstawa owego zespołu.
Jednak tak, jak zaznaczasz najważniejszą rolę w budowie takiej prasy odgrywa sama konstrukcja, z której będzie zbudowana.
Proponuję:
- boczne ścianki odlewane z żeliwa o gr. 35-50mm;
- na podłogę powinna wystarczyć blacha z utwardzanej stali ST5;
- podstawa zespołu zasilającego z płyty żeliwnej o gr. 12-20mm;
- usztywnienie dolne z rury (fi 15-22 i gr. ścianki 5-8mm) lub z dwuteownika;
Całość spawana elektrodą, ew. plazmą.
To wszystko jednak musi zostać obliczone, symulacja tutaj będzie podstawową operacją, zanim cokolwiek wyśle Kolega do wytworzenia.
