Walcarka do blachy jak wykonać?
Witam ma ktoś pomysł lub linki do stron jak wykonać małą walcarke do blachy?grubość blachy wynosi 1mm...
Cześć podaj jakieś konkretne wymiary szerokość walcowanej blachy
w tedy bede mógł coś pomóc. Przeważnie są to dwie rury/ rzadziej pręty ułożyskowane
s tym że jedna rolka jest na stałe tzn nie przesuwa się góra/dół a druga jest zrobiona na prowadnicach dzięki której będziesz mógł regulować nacisk i grubość obrabianej blachy
