Pytanie o szlifierkę CNC do wałków
mariohs
Post napisał: mariohs » 14 wrz 2012, 11:40
Witak kolegów forowiczów.
Mam pytańko czy istnieje lub ktoś z was się spotkał ze szlifierką CNC do wałków na której można obrabiać wałki o zróżnicowanych średnicach i stożkach tak żeby nie trzeba było jak na manualnej ręcznie przestawiać konta tarczy. Chodzi o to by maszynka sama sobie to ustawiała, Zbieżność stożka na jednej średnicy może być inna jak na następnej, wykonywanie takich rzeczy na manualu to mordenka. Może istnie jakaś przystawka do tokarki CNC na tarcze do szlifowania, z tym że znowu wchodzi problem zapylenia :cry:
Za wszelkie porady i sugestie będę wdzięczny. A i zakres wymiarów który mnie interesuje L= do 60omm a średnica do 50mm.
mariohs
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 14 wrz 2012, 19:00
No cóż, gdybyś chciał taką do detali dziesięć razy większych to poleciłbym ci coś takiego http://www.docstoc.com/docs/74226024/He ... o-software (ale to dla bogatego nabywcy), ale mniejsze obrabiarki, na których wyszlifujesz wałek i np. stożkowe czopy pod łożyska również są.
Adam Chmiel
Post napisał: Adam Chmiel » 19 lis 2012, 21:33
Ja kupiłem taką szlifierkę do tokarki CNC. Przykręca sie ją do supotu i ... już.
Kosztowała niecałe 4000.
Adam
mariohs
Post napisał: mariohs » 20 lis 2012, 10:51
A przesłał by mi kolega jakieś fotki tego urządzonka jak jest zamontowane na tej tokarce. Można na priw. [email protected]
mariohs
251mz
Post napisał: 251mz » 20 lis 2012, 10:55
Adam Chmiel pisze:Ja kupiłem taką szlifierkę do tokarki CNC. Przykręca sie ją do supotu i ... już.
Prowadnice jakoś zabezpieczasz?
Bo ten pył chyba nie służy im :(
Adam Chmiel
Post napisał: Adam Chmiel » 20 lis 2012, 11:47
Chwilowo nie zrobię zdjęć na maszynie, bo mam trochę roboty na tokarkę. Mogę w wolnej chwili zrobić zdjęcie samej przystawki. Zaislana jest na 380V i ma wymienne wałki do szlifowania powierzchni zewntrznych raz otworów. W zestwie jest też ostrzałka do tarczy. A co do prowadnic... trudno je zabezpieczyć mechanicznie zwłaszcza przy dłuższych wałkach, ale grubsza warstwa smaru powinna dać radę.
Adam
251mz
Post napisał: 251mz » 20 lis 2012, 12:03
Adam Chmiel pisze:grubsza warstwa smaru powinna dać radę.
no niestety nie:( wtedy robisz tylko pastę ścierną...
mariohs
Post napisał: mariohs » 21 lis 2012, 16:52
Jak możesz to prześlij fotki tej przystawki będę wdzięczny.
mariohs
