Problem z plikiem sterującym do wykrawarki.
: 22 cze 2012, 11:12
autor: WhiteMan
Witam, mam problem z pewnym plikiem który ma sterować dość starą wykrawarką (coś takiego
abc ), chodzi o to że domyślnie nie ma on żadnego rozszerzenia a przy edytowaniu w np notatniku trzeba dodać do niego te rozszerzenie bo inaczej nie zapisze. Jak ściągałem go z poczty również nie chciał się zapisać nazwa pliku wyglądała mniej więcej tak "P0005.*" i trzeba było coś dodać by zapisało. W pliku znajduje się kod, który odpowiada za sterowanie. Wiecie jak można by to edytować, albo jakiego programu do tego użyć??
: 22 cze 2012, 12:00
autor: zibi
Czy plik żeby był widoczny na maszynie musi mieć kropkę w nazwie pliku?
Notatnik bez problemu zapisuje pliki bez rozszerzenia. To windows potrzebuje rozszerzenia żeby domyślnie otwierać plik np. notatnikiem.
Edytuj plik totalcomanderem, przez F4 jest chyba edycja pliku, nie musi być rozszerzenia pliku.
: 22 cze 2012, 12:38
autor: WhiteMan
Nie mam pojęcia, ale tak było domyślnie zapisane.
Udało mi się w notatniku zrobić by plik nie miał rozszerzenia i maszyna działa
Mam jeszcze jedno pytanko, czy jest jakiś program, którym można by edytować taki plik, by nie trzeba było wpisywać komend po kolei w notatniku?? Jest to trochę kłopotliwe. Może ktoś na forum posiada podobną maszynę i ma do tego odpowiednie oprogramowanie?
: 22 cze 2012, 15:34
autor: poczciwy
nie chodzi o kropkę tylko o gwiazdkę ( * ) która jest znakiem zastrzeżonym i system plików jej nie przyjmie. W Windowsie żaden program tego nie ominie. W Linusie będzie można go edytować pod taką nazwą.
: 23 cze 2012, 00:25
autor: WhiteMan
Maszyna działa, więc to jest bez większego znaczenia.
