Skręcarka
Mat3ys
Skręcarka
Post napisał: Mat3ys » 14 kwie 2012, 20:52
Chodzi mi tu o coś na wzór tego :
Można by do czegoś takiego zastosować skrzynię jak w tokarce ? Może falownik ? Jak duży silnik byłby tu potrzebny ?
Czyli co i jak. Z góry dziękuje za podpowiedzi :)
sajgon
Post napisał: sajgon » 14 kwie 2012, 21:22
Mat3ys pisze:Jak duży silnik byłby tu potrzebny ?
ze strony producenta :wink:
http://www.maqstock.pl/maszyny-do-kowal ... mt500.html
Pozdrawiam , Michał. ;)
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 14 kwie 2012, 21:26
No a powiedzmy dałbym mały silnik 1,1kw i skrzynię ? Falownik tu pewnie nic nie da bo uzyskam tylko regulacje obrotów ?
sajgon
Post napisał: sajgon » 14 kwie 2012, 21:32
http://www.maqstock.pl/maszyny-do-kowal ... t-150.html
tu podają 0,37kw
Wszystko zależy od tego jakie przekroje i jak szybko chcesz giąć.
Na pewno da się taką maszynę zrobić we własnym zakresie.
A kiedyś ręcznie kowale robili i też się dało :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2012, 21:39 przez sajgon, łącznie zmieniany 1 raz.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 14 kwie 2012, 21:36
A z czego zrobić przekładnie ? Skrzynia ? Sam silnik z falownikiem nie da rady ?
sajgon
Post napisał: sajgon » 14 kwie 2012, 21:48
No sam silnik na pewno nie da rady , musi być reduktor obrotów . (motoreduktor)
http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... toreduktor
Potrzeba Ci na wyjściu kilku obrotów na minute , tak z 10 powinno styknąć .
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 14 kwie 2012, 21:56
No to pokrótce wiem co i jak.
Dziękuje za pomoc.
sajgon
Post napisał: sajgon » 14 kwie 2012, 22:01
http://allegro.pl/motoreduktor-prosty-v ... 67063.html
Tu masz mniej więcej taki co powinien się sprawdzić w tej roli
do tego falownik , masywna konstrukcja szczególnie trzeba zrobić masywne łożyskowanie uchwytu . na pewno nie opierał bym się na osi wyjściowej ,tylko na pośrednim łożyskowaniu.
Brisek
Post napisał: Brisek » 13 cze 2012, 22:54
A ja sie podczepie bo owa maszynka mnie juz wczesniej zaciekawila,
Niestety jestem strasznie kiepski z automatyki czy ktos podpowie jak to jest sterowane ewentualnei ma pomysł jak mozna cos takiego sterowac ?? chodzi mi o obrot o konkretny kat, zapameitywanie programow itp
te maszynki robi firma Nargesa z hiszpani
tutaj link do ich sklepu http://www.nargesaonline.com/index_english.html
slay70
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slay70 » 01 gru 2013, 20:34
Witaj, napisz, czy zrobiłeś tą maszynkę? Ja się powoli będę musiał przymierzyć do budowy - bo na firmową mnie niestety nie stać:( Pozdrawiam.
