Pompka do wody/chłodziwa o małej wydajności
: 15 mar 2012, 12:11
autor: einstein
Gdzie można kupić, albo z czego wyciągnąć pompkę o wydajności 50-100ml na minutę i ciśnieniu najlepiej powyżej 1bar?
: 15 mar 2012, 12:20
autor: RomanJ4
einstein pisze:50-100ml na minutę
chyba tylko zakraplacz do nosa..
: 15 mar 2012, 12:31
autor: zacharius
z butelki po plynie do mycia szyb na przykład
. do tego silnik DC mimosród popychacz i prosty sterownik obrotów silnika i mamy extra pompke na chlodziwo
: 15 mar 2012, 13:41
autor: bh91
Z przemysłowego plotera drukujacego - pompy atramentu są tam solidne - niewiem jaka wydajność
są to pompki membranowe. O ceny pytaj w firmach tj: Reprograf. Ja mogę Zdobyć jedną pompkę z maszyny Vutek - ale trzeba przeczyścić z atramentu. Chodzą chyba na 12V - niepamiętam za dobrze
Jak mi pompa w pralce wysiadła i wszystko kapało na dół to pomogła mi taka pompka od plotera Ghandi Innovations JETI 3312
. Daje rade.
: 15 mar 2012, 19:40
autor: rockykon
a moze od zelaska albo odkurzacza pioracego ?
: 15 mar 2012, 20:50
autor: RomanJ4
A tak na poważnie, to dlaczego ma mieć taką małą wydajność?
Przecież można zastosować normalną i dławienie lub regulację przepływu.
A jeśli ma przy tak małej wydajności utrzymać tak wysokie w sumie ciśnienie(≥ 1,02 at.) to rurki lub wypływ muszą być niemal kapilarami.
: 15 mar 2012, 20:54
autor: einstein
Na razie najlepsze co znalazłem, to pompka do expresu ciśnieniowego. Dają odpowiednie ciśnienie około 15bar, ale nigdzie nie ma podanych wydajności tych pompek. Kosz rzędu 60zł.
Pompka ma podawać chłodziwo do jednego węża razem ze sprężonym powietrzem.
: 15 mar 2012, 21:14
autor: AndrzejJS
Witam, tu jest sporo o takich pompkach i o chłodzeniu.
https://www.cnc.info.pl/topics66/smarow ... 120,30.htm
Pozdrawiam, AndrzejJS
: 15 mar 2012, 21:47
autor: RomanJ4
einstein pisze:Pompka ma podawać chłodziwo do jednego węża razem ze sprężonym powietrzem.
no przecież powietrze może samo zasysać chłodziwo (o regulowanym śrubką od zera do max przepływie i pompka w ogóle nie jest potrzebna). Na tej zasadzie działają te atomizery do chłodzenia narzędzi lub do smarowania
http://www.poltech-smar.com/category.php?id_category=21
http://www.europroducts.pl/mgla-olejowa
http://www.noga.com/nogaProducts.php?catID=moco
: 15 mar 2012, 22:14
autor: AndrzejJS
W teorii to taki malutki inżektor bez żadnej pompki powinien działać pięknie
i działa ale w praktyce okazuje się jest trochę niestabilny. Zwłaszcza kiedy
trzeba dokładnie dozować małe ilości chłodziwa. Dlatego w takich sytuacjach
trzeba użyć pompki i do tego celu z wielu względów najlepiej się nadaje pompa
perystaltyczna.
Proszę, mimo wszystko, zerknąć do tematu którego adres podałem wcześniej,
tam koledzy opisują swoje problemy z precyzyjnym dozowaniem chłodziwa.
