Problem z elektrodrążarką ponar-tarnów edee40
: 03 mar 2012, 10:42
autor: kond666
witam
rok temu zakupiłem polską elektrodrążarkę edee40 z urządzeniem sterującym uzs63. Nie znam się kompletnie na obsłudze tej maszyny ani technologi drążenia wgłębnego, ale próbuje nauczyć się obsługi. Mam problem z rozpoczęciem drążenia, postępuje zgodnie z instrukcją obsługi z DTR, tj.:
- w trybie manualnym dojazd elektrodą do detalu, świeci się czujnik zwarciowy
- ustawienie czujnika głębokości
- załączenie pomp do zalania wanny i uzyskania odpowiedniego poziomu nafty
Do tego etapu jest wszystko ok.
następnie wg. instrukcji powinno się przełączyć na tryb automatycznego drążenia i powinno zacząć się drążenie. U mnie natomiast głowica zamiast w dół wędruje do góry jednostajnym ruchem, znacząco zwalnia gdy natrafi na krańcówkę, jednak gdy z niej zjedzie znów podąża do góry. Nie mogę w żaden sposób zmienić kierunku poruszania głowicy. Na samym początku po zakupie maszyny dwukrotnie wszystko było ok, i udało mi się próbnie coś wydrążyć natomiast teraz głowica porusza się tylko do góry i nici z drążenia.
Może ktoś z szanownych kolegów zna tą maszynę i mógłby doradzić co jest nie tak, i czy taki objaw jest przyczyną awarii czy niewłaściwego ustawienia.
pozdrawiam i proszę o pomoc.
konrad polak
tel 784 004 992
: 26 mar 2012, 22:54
autor: MichaelW6782
Mam wieloletnie doświadczenie na elektrodrążarkach firmy AGIE, może jakoś mógłbym pomóc.
Myślę, że nie jest to żadna awaria maszyny, moim zdaniem musisz podać UJEMNĄ wartość głębokości drążenia.
: 29 mar 2012, 08:02
autor: kond666
dziękuję bardzo za zainteresowanie moim problemem, jednak zadanie ujemnej głębokości drążenia nie jest możliwe, gdyż maszyna jest czysto mechaniczna i głębokość drążenia ustala się przy pomocy czujnika(krańcówki) ze śrubą mikrometryczną. Głębokość drążenia ustala się poprzez odjechanie czujnikiem na zakładaną głębokość względem punktu styku elektrody z detalem. Chyba że istnieje jakiś przełącznik który pozwala wybrać kierunek drążenia?
pozdrawiam
: 30 mar 2012, 13:19
autor: MichaelW6782
Spotykałem się wiele razy z takimi problemami, ale w maszynach sterowanych numerycznie i niestety przykro mi ale nie mam pomysłu :sad:
Spróbuje jeszcze popytać znajomych robiących serwis elektrodrążarek w Niemczech.
I pytanko czy Nr.Tel. do pana to komórka czy stacjonarny?
: 11 sty 2016, 15:16
autor: Hootnik
odświeżam, ponieważ mam ten sam problem :/. Drążarka nie chce włączyć generatora i po przełączeniu na pracę w auto jedzie do góry.
: 12 sty 2016, 20:30
autor: ma555rek
kond666 pisze:głębokość drążenia ustala się przy pomocy czujnika(krańcówki) ze śrubą mikrometryczną.
kond666 pisze:U mnie natomiast głowica zamiast w dół wędruje do góry jednostajnym ruchem, znacząco zwalnia gdy natrafi na krańcówkę, jednak gdy z niej zjedzie znów podąża do góry.
O jakiej krańcówce piszesz że jest mijana w ruchu do góry?
Wszystkie stare sterowania działają w oparciu o taki sam schemat - drąży tak długo aż osiągnie krańcówkę stop drążenia. I jednocześnie kontroluje napięcie procesu aby nie dopuścić do zwarcia.
Czy przypadkiem nie pokręciłeś nastawy długość impulsu i prąd zmniejszając ich wartość - wtedy sterownik może myśleć że ma zwarcie ( bo brak wystarczającej energii na zaciskach) i podnosi głowicę do góry. Dodatkowo możliwe ze masz tzw balans - potencjometr którym można korygować np ciężar elektrody przy delikatnym drążeniu Przestawienie też będzie skutkować ucieczką głowicy.
Kol Hootnik - sprawdź najprostsze - czy krańcówka się nie zwarła na stałe.
: 14 sty 2016, 10:49
autor: Hootnik
Krańcówka jest ok. Nie sygnalizuje zwarcia (lampka się nie świeci) i na ręcznym cały czas próbuje jechać w dół.
: 20 sie 2016, 15:30
autor: maz
Mam ten sam problem, co kolega Hootnik.
Czy ktoś podpowie jakieś rozwiązanie.
