Twórczość własna - statyw do wiertnicy diamentowej
: 09 lut 2012, 18:56
Witam, wszystkich zainteresowanych i zapraszam do oglądania ,komentowania ,oraz luźnej dyskusji na temat troszkę inny niż cnc
Na wstępie ,dla wszystkich którzy nie wiedzą co to jest wiertnica diamentowa ,zamieszczam link do filmu .Powinien rozwiać wszelkie wątpliwości :
A Ci którzy wiedzą o co chodzi mogą pominąć link instruktażowy
Jako że oryginalny (firmowy) statyw to wydatek rzędu 1000 - 2000 zł ,a wiercenie z ręki fi 120mm przez 80cm muru jest dość męczące i mało dokładne , postanowiłem wykonać go we własnym zakresie i na własne potrzeby.
Materiały:
-profile stalowe
-formatki alu
-listwa zębata M2 + koło zębate M2 12z
-łożyska 608rs
-drobnica ( śruby ,nakrętki ... wszytko co potrzebne
Narzędzia :
-własne ręce
-trochę chęci
-reszty nie będę wymieniał żeby nie przynudzać
Ostrzegam ,może być przydługo ,ale tak to się zaczęło :
materiał na wózek ....................................................................... skręcone dwie płyty wózka
wiercenie otworów mocujących boczne ścianki wózka .................gwintowanie otworów w ściankach bocznych
wózek już prawie ,ale jeszcze trochę mu brakuje........................otwory pod szpilki łożysk
a tu już na kolumnie
.................................................................i druga strona ,brakuje jeszcze napędu i blokady
Macie już dość moich wypocin
?? , nie? ,no to lecim dalej
listwę miałem w dwóch kawałkach (trzeba sobie radzić
) ......... a tu już stoi ,jeszcze bez podpór bocznych
podstawa gotowa ,podpory boczne i śruby do poziomowania ...... a tu już całość ,nic tylko wiercić
w trakcie wiercenia pionowo przez strop fi 160mm........................przygotowanie do dziewiczego rejsu koronki fi 82mm poziomo
I to by było na tyle .
Mam nadzieję że nikt mnie nie zlinczuje za tą ilość fotek ,a jeśli tak to z góry i z dołu przepraszam
Tym ,którzy dotarli do tego miejsca dziękuję za uwagę i wytrwałość.
Materiały:
-profile stalowe
-formatki alu
-łożyska 608rs
Narzędzia :
-własne ręce
-trochę chęci
