Skaner 3D
STELMI
Skaner 3D
Post napisał: STELMI » 05 sty 2012, 09:01
zastanawiam się nad skanerem 3D, jednak mało znam firm, które posiadają je w ofercie. Jeżeli znacie takie to prosiłbym o jakieś informacje. Jeżeli są rzeczy o których trzeba by było wiedzieć przed zakupem, jakieś parametry niezbędne do tego, zeby mi się to sprawdziło to bym prosił również o takie informacje. Ceny również są mile widziane.
Na tą chwilę mam ofertę na skaner :
Roland LPX-600
Z opisu jaki mam w ofercie wychodzi, ze skanuje detale mieszczące się w średnicy 254mm i wysokie na 406mm, dokładność w zależności od modelu 0,1-0,2 a cały skaner mieści się na biurku. Cena zaproponowana to 9k Euro za skaner ze standartowym oprogramowaniem i 15k Euro z jakimś dodatkowym/lepszym.
Rozmiar takiego skanera calkowicie by mi wystarczył, więc jak coś znacie to prosiłbym do dorzucenie linków lub opisów.
Elementy, które miałyby być skanowane to lampy samochodowe/motocyklowe i inne elementy z tworzyw sztucznych.
AHA, prosiłbym również o jakies informacje odnośnie nazw programów do obróbki plików ze skanera, miłoby było jakby użytkownicy tych programów się wypowiedzieli
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 05 sty 2012, 11:27
Mając np frezarkę cnc można kupić tylko przystawkę
http://www.scantech.dk/index.php?cat=3d ... d-on-a-cnc
jest również konstrukcja polska
http://www.cncwap.pl/skaner.htm
Zaletą tego rozwiązania jest wykorzystanie posiadanej maszyny do prowadzenia lasera , wadą długi czas skanowania (punkt po punkcie) pojedynczym laserem.
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 sty 2012, 11:46
Tego typu skanery mogą mieć problem z lustrzanymi powierzchniami.
Dlatego odbłyśniki może być ciężko skanować bez zmatowienia (przygotowania powierzchni).
STELMI
Post napisał: STELMI » 05 sty 2012, 11:50
Zienek pisze:Tego typu skanery mogą mieć problem z lustrzanymi powierzchniami.
no to jest oczywista sprawa, podobnie ma się to do detali z PMMA czy PC, gdyż wiązka laserowa może przenikać. Z tego co się do tej pory dowiedziałem to takie detale są "talkowane" (cokolwiek to znaczy), lub matowione
pltmaxnc pisze:Mając np frezarkę cnc można kupić tylko przystawkę
A jak to wygląda w połączeniu z maszyną, która posiada HHi530? Nie ma problemów w postaci braku możliwości dodania dodatkowego oprogramowania w sofcie maszyny?
ucii
Post napisał: ucii » 05 sty 2012, 12:13
Osobiście, wdrożyłem w swojej firmie projekt stanowiska do skanowania detali w 3D. Potrzebowaliśmy tego aby po części chociaż tymczasowo do momentu zakupu maszyny współrzędnościowej. Wykorzystane były kamera internetowa oraz moduł liniowy lasera. Koszt tego wyniósł stosunkowo bardzo mało do rezultatów otrzymanych. Program do obróbki możesz znaleźć na internecie (opcja darmowa) lub zakupić jeśli będziesz z tego ciągle korzystać. My osobiście korzystamy z Geomagic Qualify 12. Bardzo dobrze się sprawdza. Jeśli masz AutoCADa to możesz zainstalować odpowiedni plugin żeby obrabiać otrzymane skany i je wymiarować później. Nie jestem może specjalistą w tym temacie ale wszystko zależy głównie jak często będziesz z tego korzystać i do jakich celów. W prawie idealnej konfiguracji naszego sprzętu i ustawieniach otrzymaliśmy tolerancję od 0,10 do 0,05, ale wiem że można zejść jeszcze niżej ;)
Systemy pomiarowe
Kontrola jakości
Reverse engineering
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 05 sty 2012, 12:29
Urządzenie generuje G-code który jest uruchamiany na maszynie.
Program do skanowania za pomocą kamery i linijki lasera oferuje min
http://www.david-laserscanner.com/
Zastąpienie kamery internetowej prawdziwą "machine vision" pozwala uzyskać bardzo dobre skany i idealnej geometrii.
ucii
Post napisał: ucii » 05 sty 2012, 12:47
Dokładnie o to rozwiązanie mi chodziło.
W tym konkretnym wypadku zastosowaliśmy kamerę internetową:
Logitech Webcam Pro HD C910
Podyktowane było to głównie tym że cały proces skanowania jest zautomatyzowany i zsynchronizowany z komputerem na którym może modyfikować ustawienia skanowania w celu optymalizacji wyników skanowania (oświetlenie, kąt padania wiązki lasera, prędkość skanowania, kąt obrotu, ilość cykli skanowania).
Jest to tanie rozwiązanie, jednak w moim przypadku było pracochłonne (konieczność wykonywania wszystkiego w domowym zaciszu po pracy) ale jest teraz bardzo efektywne i efektowne :wink:
Wybór zależy od Ciebie ale naprawdę musisz przemyśleć wszystkie za i przeciw. Co mogę Ci poradzić ze swojego doświadczenia to proponowałbym wstawienie kilku zdjęć elementów które chcesz skanować a służył będę pomocą :)
Systemy pomiarowe
Kontrola jakości
Reverse engineering
STELMI
Post napisał: STELMI » 05 sty 2012, 13:35
zapraszam na stronę www, w dział oferta, tam widać jakie elementy mogę mieć do skanowania. David laserscanner jest mi znany, ale trochę się boję o brak przedstawiciela w PL i ew. pomoc techniczną. BTW jakie koszta się wiążą przy użyciu zestawu david... ? Zapewne cło itp, ale czy sam zestaw jest kompletny? Czy takie urządzenie wymaga bardzo czasochłonnej kalibracji?
pltmaxnc pisze:Urządzenie generuje G-code który jest uruchamiany na maszynie.
Na to nie wpadłem, na pewno rozwiązałoby to problem sterowania.
Temat David... na forum przewertowałem kilka dni temu, dużo jest napisane, ze jest takie coś, ale mało o tym co trzeba zrobić oprócz zakupu samego zestawu, żeby zadziałał.
rolandgda
Post napisał: rolandgda » 05 sty 2012, 13:58
Ja używam skaner Nextengine. Jest relatywnie tani. Dużą zaletą jest oprogramowanie, które można rozwijać dokupując moduły. W zasadzie surowych skanów nigdy nie używam do reprodukcji. Zawsze obrabiam w Zbrush.
Zainteresowanych wysyłam na stronę producenta skanera: www.nextengine.com
ucii
Post napisał: ucii » 05 sty 2012, 21:34
Nie jest konieczne kupowanie zestawu :) możesz sam skompletować swój i wykorzystać jedynie oferowane oprogramowanie. W moim przypadku chodziło tylko o sam sposób skanowania gdyż całą resztą w trakcie dopasowywałem już tylko pod swoje potrzeby co czyni to rozwiązanie bardzo uniwersalnym. Co do kalibracji, na początku były nie ukrywam problemy ale po nabraniu wprawy i doświadczenia jest to kwestia paru chwil. Odnośnie wsparcia czy pomocy technicznej nie ma problemu (czy to w formie mailowej, telefonicznej, czy też poprzez komunikator). W twoim przypadku niezależnie od zastosowanej technologi skanowania będzie problem gdyż plastik będzie powodował odbicie wiązki, czy też załamanie jej, więc konieczne będzie zastosowanie talku lub inne rozwiązanie. Widzę że produkujecie elementy dla przemysłu motoryzacyjnego czy w grę wchodzi też wykonywanie PPAP-ów ? W jaki sposób chcecie dalej wykorzystywać zeskanowane obiekty?
Systemy pomiarowe
Kontrola jakości
Reverse engineering
