Piła panelowa Holzma HPP81
jarosław pawlik
Mam prośbę. Może ktoś z forumowiczów miał taki problem lub wie, jak powinien sterownik piły Holzma HPP81, sterować wózkiem materiału. Chodzi o to,że padł napęd główny wózka i został wymieniony na falownik. Do końca maszyna chodziła z ze starym napędem wystawiając do pracy -8V i +8 V . Po wymianie napędu dzieją się jakieś głupoty. Czasem wystawi 1,5 V do bazowania , a czasem kicha nic! Ale jak pchnę wózkiem materiału do pracy i sterownik załapie sygnał z enkodera to wystawi 1,5 wolta i maszyna rusza do bazowania. Ale i tak się nie wybazuje , gdyż dojeżdżając do krańcówki zwalniającej zatrzymuje się i wystawia zero Volt. Jak ją przepchnę do krańcówki bazujacej to czasem się wybazuje, ale w programie jedzie na wymiar i staje nie wiedząc co dalej robić. Przy pracy z programem sterwnik wystawia około 5V dla falownika wózka materiału. Serwis z Niemiec twierdzi, że PlC nie mogło wylecieć bo jest na epromie i wszystkie ustawienia maszyny powinny być zachowane. No i stoję w kropce. Jeśli ktoś coś może podpowiedzieć , to z góry dziękuję.
