maszyna do sublimacji tkaniny
: 20 lis 2006, 22:27
autor: wojtek102
Witam, na tym forum jestem pierwszy raz. Od kilku tygodni składam maszynę do sublimacji tkaniny.
Obecnie mam kilka problemów może ktoś mi pomoże
poniżej szkic:
nie wiem jak powinny być ułożone rolki naciągające i które ruchome by uzyskać duży ale płynny naciąd.
jak mogę to zautomatyzować by np po naciśnięciu przycisku przewijała się dokładnie taka sama ilość tkaniny
jeżeli ktoś jest chętny coś doradzić będę wdzięczny
: 20 lis 2006, 23:32
autor: ERNEST KUCZEK
na czym dokladniej polega sublimacja tkaniny?
: 20 lis 2006, 23:40
autor: wojtek102
sublimacja to jednym zdaniem przekazaniekoloru pod wpływem temperatury ze specjalnego papieru na tkaninę.
mi tu chodzi o sprawy mechaniczne kwestia ułożenia wałków by uzyskać dość duży naciąg, płynną pracę i zautomatyzowanie by przy pomocy silnika krokowego można to było automatycznie przewijać o taką samą ilość cyklicznie.
nie napisałem jeszcze że wszystkie wałki mam na łożyskach
: 20 lis 2006, 23:55
bardziej od krokowki chyba nadalo by sie serwo do tego celu.
dlaczego na schemacie rolki sa ponizej stolu tak ze material trze po kancie stolu?
: 21 lis 2006, 00:01
autor: wojtek102
schemat jest niezbyt dokładny, rolik faktycznie są trochę poniżej stołu, ale nie trą o jego rant na wałkach są rowki prowadzące na strle jest płyta, która również na skraju ma rowki prowadzące.
[ Dodano: 2006-11-21, 00:05 ]
możesz bardziej rozwinąć zagadnienie
serwo
jestem laikiem więc nie wiem o co chodzi
: 21 lis 2006, 00:38
serwo, najczesciej jest to silnik pradu stalego szczotkowy z enkoderem. moga byc zastosowane inne typy silnikow, ale driver do silnika dc szczotkowego jest jak narazie tanszy w porownaniu do innych typow. driver do silnika krokowego jest jak narazie najtanszy (przynajmniej cos niezbyt zaawansowanego).
jaka sila ma byc naciagniety material (moze podasz w jakis jednostkach)? z jakimi predkosciami chcesz przesuwac material? jak duzo wazy cala rolka materialu?
od tego bedzie zalezala wielkosc i rodzaj silnika.
: 21 lis 2006, 00:54
autor: wojtek102
rolka tkaniny to około 10 kg, prędkość raczej niewielka powiedzmy około 1m=10 sekund, krok to dokładnie 96cm.
Siła, ciężko mi powiedzieć to tkanina, powinna być dobrze naprężona
: 21 lis 2006, 01:13
same rolki nie naciagna materialu, malterial musi byc gdzies trzymany. naciaganie materialu poprzez przesuwanie go po wypolerowanym, nieruchomym walku to raczej nie najlepszy pomysl, walek bedzie sie napewmo grzal. moze para walkow jeden metalowy drugi ogumowany (hamowanie walkow lub jednego walka powodowaloby naciag materialu) taka sama para rolek do napedu (podobnie jak naped tasmy w magnetofonie) . srednica walka metalowego bylaby znana i niezmienna ziezaleznie od docisku, tak wiec latwo by bylo kontrolowac ilosc przewinietego materialu.
pytanie, czym chcialbys to sterowac? czy miec jakis generator impulsow?. czy moze za pomoca komputera? jesli komputera to mozna zautomatyzowac maszyne nieco bardziej jesli jest taka potrzeba. czy material ma sie przemieszczac tylko w jedna strone czy obydwie i jaka jest szerokosc materialu?
czy jesli krok ma byc zawsze 96 cm to moze nie ma sensu kombinowac ze serwami, krokowkami tyko zalozyc zwykly silnik, tarcze na przekladni np. slimakowej ze zedrzakiem lub zderzakami i przelacznik krancowy?
: 21 lis 2006, 13:50
autor: kostner
Moim zdaniem mozna zastosowac dwa sposoby napinania tej tkaniny.
1. Rolki blizej stolu wyposazyc w napinacze sprezynowe - cos takiego jak w rolkach napinajacych paski w silniku samochodowym
2. Na stole dwie pary rolek na koncach - para rolek to rolka stalowa wolnobiezna i nad nia napedzana rolka gumowa lub dwie rolki gumowe - zalezy co sie lepiej sprawdzi. Pomiedzy rolkami material. I teraz obie rolki gumowe (gorne) napedzaja material z ta sama predkoscia. Nastepuje zatrzymanie napedu materialu i jedna z rolek gumowych robi jeszcze ulamek obrotu aby napiac material a druga w tym czasie stoi na hamulcu - najlepiej by to bylo zrwalizowac dwoma silnikami korkowymi.
To takie moje rozwazania. Zycze powodzenia
: 21 lis 2006, 18:28
kostner pisze:1. Rolki blizej stolu wyposazyc w napinacze sprezynowe - cos takiego jak w rolkach napinajacych paski w silniku samochodowym
tyle ze pasek w samochodzie ma obwod zamkniety, a tutaj obydwa konce sa swobodne.
