Wycinarka hydrauliczna (prasa) compart - Problem
Acid
Post napisał: Acid » 13 sie 2011, 14:51
Mam problem przy wycinaniu elementow na w/w maszynie. Przez kilka minut wycina dobrze (mlot opuszczany jest na jednakowa wysokosc), by po chwili uderzyc mocniej (opuszcza sie znacznie nizej) uszkadzajac wykrojnik (wykrojnik wbija sie ok. pol centymetra w kloc). Nie wiem gdzie szukac przyczyny.
Wymienilem juz olej, oraz wyczyscilem mikro filtr (walcowy z siateczka). Nic sie nie zmienilo.
Podejrzewam ze problem tkwi w elektryce maszyny (styczniki lub wylaczniki krancowe).
Prosze o pomoc.
Serwis CNC
Post napisał: Serwis CNC » 14 sie 2011, 14:17
A jak ręcznie załączysz rozdzielacze to gładko chodzi? Nie miałeś gumowego były w filtrze?
Serwis Automatyki Elektroniki Przemysłowej.
Naprawy CNC , Falowników , Sterowników PLC , Komputerów Przemysłowych , Zasilaczy , Serwo napędów. Tel : 518 950 539
Serwis : Busselato , Rover ,Schelling Holzma
Acid
Post napisał: Acid » 16 sie 2011, 11:08
A czy mozna ciut jasniej ?
Niestety nie do konca rozumiem o co chodzi.
ledrin
Post napisał: ledrin » 17 cze 2015, 12:42
Przepraszam, że odświeżam kotlet ale mam podobny problem...w jednej wali mocniej co któryś raz a w drugiej dopiero po 5-6 godzinach pracy zaczyna mocniej bić...
