amatorski kompresor 100 BAR
ahabich
Post napisał: ahabich » 23 cze 2011, 23:01
Czy w warunkach garażowych jest możliwe stworzenie kompresora, który jest w stanie wytworzyc 100 atmosfer? Nie mam na mysli tutaj duzej wydajnosci, może byc nawet minimalna.
Zastanawiałem się nad stalowym cylindrem o grubych ściankach i idealnie pasującym do niego tłoku (walcu), który napędzany byłby przez korbowód poprzez mocny silnik z dużym przełożeniem. Do takiego układu dostarczane byłoby powietrze już pod znacznym ciśnieniem (20 atmosfer, dla przykładu). Wiem, że jest to BARDZO ogólny opis, ale czy coś takiego miałoby sens... ?
ahabich
Post napisał: ahabich » 23 cze 2011, 23:33
Pompy wtryskowe to dośc drogi interes, a na szrocie nie sądze abym znalazł :lol:
pitsa
Post napisał: pitsa » 24 cze 2011, 02:51
Widziałeś może tłoczek z pompy wtryskowej? Jest bardzo dobrze dopasowany do cylindra. Musi być.
Dla 20 bar wystarczy agregat z lodówki tylko te mają bardzo małą wydajność. Dalej trzeba jakieś stopnie lub wzmacniacze zastosować. Zgaduję, że tu może właśnie taki zestaw z pompy wtryskowej dał by radę.
Poszukaj na googlu takim hasło: Air Driven Gas Booster - to są urządzenia zasilane powietrzem podbijające ciśnienie gazu do wysokich ciśnień. Jest w nich duży tłok napędzający maleńki tłoczek. Pooglądaj schematy tych urządzeń to może wpadniesz na pomysł jak coś takiego wykonać metodą szrotową.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: tuxcnc » 24 cze 2011, 10:09
100 atmosfer to w przybliżeniu nacisk 100 kilogramów na każdy centymetr kwadratowy tłoka.
Do tego odpowiedni skok i robi się problem, bo albo siły brakuje, albo sztywności.
Dodatkowo to ciśnienie nie może przez uszczelnienia uciec.
Czyli teoretycznie to by się zrobić dało, ale nie z byle czego i nie w garażu.
MlKl
Post napisał: MlKl » 24 cze 2011, 10:14
Da się zrobić z byle czego i w garażu - sam widziałem działające ustrojstwo, zmontowane z agregatu od lodówki i pompy hamulcowej jako drugi stopień - wyciskało 200 bar bez problemu. Niemniej garaż musi być wyposażony w narzędzia, a właściciel mieć pojęcie o tym, co robi :)
Należy pamiętać, że takie ciśnienia to nie zabawa.
krach
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: krach » 24 cze 2011, 11:50
Poszukaj na allegro
jakis tydzien temu szukałem silnika, koles miał do spylenia silnik 4,5 kw za 450zł i za niewielką doplatą dodawaldo kompletu sprężarke na tabliczce był napisane 350 bar max
ahabich
Post napisał: ahabich » 24 cze 2011, 13:09
Ot, ciekawe ustrojstwo :smile:
Ciekawy jestem, jaka siła działa na te pręciki popychające tłoki...
Przy tak wysokich ciśnieniach, jak wygląda sprawa uszczelnienia układu tłok - cylinder :?:
Czy przy niewysokich obrotach można zastosowac... oringi?
norberts
Post napisał: norberts » 26 cze 2011, 20:25
to jest strona producenta tej maszynki http://www.shoeboxcompressor.com/
