Siłowniki pneumatyczne - konserwacja - smarowanie?
: 23 mar 2011, 22:15
autor: werson
Może ktoś wie, jak konserwować i smarować siłowniki do maszyn (nitownice, wycinarki otworów itp)?
Kupiłem używaną maszynę, nie chcę jej zarżnąć... Nie ma w niej żadnych układów smarujących, myślę przede wszystkim o smarowaniu tłoka.
: 23 mar 2011, 22:30
autor: IMPULS3
Trzeba zamontować odwadniacz i naolejacz, i będzie po problemie.
: 23 mar 2011, 23:55
autor: ALZ
Należy sprawdzić czy siłownik wymaga smarowania bo większość nowoczesnych tłoków nie ma takich wymagań.
: 24 mar 2011, 01:32
autor: werson
Tylko jak to sprawdzić? Taki nowoczesny nie jest, z 10 lat ma. Jak działa taki naolejacz? Nalewam do niego oleju i pobiera? Uzupełniam od czasu do czasu?
Tylko jaki olej?
: 24 mar 2011, 10:00
autor: ALZ
Od 10 lat niewiele się zmieniło, przynajmniej w tego typu siłownikach. Producent maszyny chyba określił czy powietrze zasilane ma być smarowane? Jeśli nie było dotąd smarowane to wprowadzenie oleju teraz może wręcz zaszkodzić. Są specjalne oleje do układów sprężonego powietrza, ale można także użyć olej sprężarkowy bo jest dość odporny na emulgowanie i starzenie.
smarowanie
: 12 lut 2013, 17:39
autor: pneumatyk
Olej sprężarkowy nie nadaje się do smarowania układów pneumatycznych. Np. lepkość oleju do tłokówek wynosi 100 a do smarowania układów pneumatycznych wynosi 32. Tu możesz zobaczyć olej do narzędzi pneumatycznych . Wracając do tematu to smarownice pneumatyczne działają tak że zasysają przez kroplomierz olej do układu. Dozowanie można precyzyjnie wyregulować za pomocą pokrętła na górze smarownicy.
