szybkozłączki festo
: 22 mar 2011, 10:05
autor: cooki13
Witam czy ktoś sie orientuje czy szybkozłączki z firmy festo które normalnie są używane w pneumatyce można zastosować do oleju?
: 22 mar 2011, 10:18
autor: ALZ
Teoretycznie są olejoodporne, ale oleje są różne. Pytanie jakie ciśnienie oleju i temperatura. Lepiej jednak zastosować metalowe.
: 22 mar 2011, 10:36
autor: cooki13
ciśnienie około 2-3bar ale temperatura oleju ok 120stopni max
czy podołają temu zadaniu?
: 22 mar 2011, 10:40
autor: ALZ
T za duże ryzyko, bo ciśnienie nie jast jakieś niebezpieczne, ale temperatura? Z całą pewnością nikt podczas produkcji nie przewidział takich temperatur w dodatku z olejem. Myślę że to niedopuszczalne i nie zaryzykował bym.
Prędzej cos takiego http://www.pneumatig.eu/zlaczki-skrecan ... 0_464.html
: 22 mar 2011, 10:49
autor: cooki13
Dzięki ALZ faktycznie w nocie katalogowej festo podają max 80 stopni dlatego użyje tych co podesłałeś ewentualnie te http://www.pneumatig.eu/zlaczki-katowe- ... 4_547.html
dzięki raz jeszcze
: 22 mar 2011, 10:51
autor: ALZ
tylko jakie węże zastosujesz? Żaden ze znanych mi węży nie wytrzyma 120 stopni bo nawet te poliuretanowe nie wytrzymają tego
: 22 mar 2011, 10:54
autor: cooki13
heh no właśnie wyprzedziłeś mnie z pytanie aktualnie patrze na węże do złączek i temperatura pracy -35 do 60 stopni :shock: teraz to faktycznie nie wiem co zrobić
ale może faktycznie troche przesadziłem z temperaturą ponieważ ma być to złączka do przekładni szybkoobrotowej
: 22 mar 2011, 11:00
autor: ALZ
może szkoda kombinować i zaraz założyć hydrauliczny osprzęt, przynajmniej spokojnie będziesz spał. Przejrzyj ofertę np. bthdaniel.pl
: 28 mar 2012, 08:39
autor: Tomek Kajda
Poliamidowe węże mają zwykle gdzieś ok do max 80 st temp pracy.
Przy koło 120 stopniach możesz zastosować przewody teflonowe lub z nierdzewki. Dla nich temperaturę maksymalną możesz liczyć faktycznie w setkach.
Teflony masz tutaj
Ale hydraulicznego osprzętu chyba nie mają.
: 05 wrz 2012, 21:22
autor: akol
była firma w Żorach która sprzedawała Rectusa czy coś podobnego i chyba były takie w ofercie ale głowy nie dam .
Poz
