Giętarka do rur-co polecacie
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 19 lis 2010, 15:50
Witam mam do wygięcia kilka rur ale kąty gięcia musze dobrać doświadczalnie dlatego jestem zmuszony zakupić giętarke do rur i tutaj zwracam sie do was o pomoc:)
Potrzebuje giąć rury aluminiowe średnica 70-75mm grubość ścnianki około 1mm jaką tanią giętarke możecie mi polecieć?
druga sprawa który materiał na rury polecacie aby nie powstawały"fałdy"
czy gięcie z piaskiem w środku rury zniweluje możliwosć wystąpienia pofałdowania materiału?
De profundis clamo ad Te, Domine
Kowal
GIĘCIE RUR
Post napisał: Kowal » 20 lis 2010, 19:30
Zajmuje się wyginaniem rur zawodowo i z grubsza powiem tyle
do takiej rury czyli srednica 70-75 mm i ścisnce 1mm potrzebna jest gientarka warta kilka mercedesów średniej klasy, jeśli oczywiście nie ma być pomarszczeń i promień gięcia odpowiednio mały .
A gięcie z piaskiem to niech kolega włoży między bajki i nie pisze głupot (wiele razy ktoś słyszał o takim sposobie tylko nikt go nie próbował i nie wie jak to sie robi, lepiej nawet nie zaczynac bo szkoda czasu )
Ogólnie zasada jest taka że każdą rurę (oczywiście bez przesady ) o pewnej średnicy i grubości ścianki da sie zagiąć bez zagniatania tylko jest jedno ale - promień gięcia musi być odpowiednio duży. czym mniejsza średnica rurki i grubsza ścianka tym mniejszy promień można uzyskaćeby
żeby sie nie rozpisywać poprosze o jakieś parametry gięcia.
Dalej
rure o takich parametrach należy giąć na maszynie z tzw duszą , sworzniem w srodku z którego "ściąga" się rure i zagina . parametry sworzni , sposób ich umiejscowienia i działania są niejednokrotnie tajemnicą producenta
tu jest przykład jak to sie robi
a anjlepiej widac to na tym filmie.
Moim zdaniem należy zlecić wykonanie takich gięć wyspecjalizowanej firmie.
bedzie super zrobione i całościowo wyjdzie taniej.
Powodzenia
:grin:
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 07 mar 2016, 16:00
Gięcie z piaskiem można robić (to nie je bajka :grin: ) ale jednostkowo
dwa trzy gięcia i dla siebie , dla oszczędności
Na zlecenie i przy większej ilości gięć to nie ma sensu.
Więcej z tym problemów jak to warte
