Polerowanie częsci rowerowych.
makzag
Post napisał: makzag » 09 lip 2010, 23:12
Jak w temacie chciałbym wypolerować w ponad 60 letnim rowerze m.in. kierownicę oraz błotniki ( są ostro zarysowane) i szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia jak się za to zabrać... Nie chciałbym kupować wyspecjalizowanego sprzętu... Macie jakiś pomysł jak to wypolerować w warunkach domowych ( tnąc jak najbardziej koszta)?? Jeżeli umieściłem to w złym miejscu to przepraszam i proszę o przekierowanie...
zbigsm
Post napisał: zbigsm » 10 lip 2010, 00:00
Chyba będzie to ręczna, żmudna robota.
Można sobie pomóc przez użycie małej szlifierki np. Dremel, odpowiednich końcówek filcowych i past polerskich.
Wszystko zależy od powierzchni, czy chromowana, czy metal, czy lakier.
Jeszcze papier ścierny wodny, 1000 albo nawet 2000 mi przychodzi do głowy i pewnie będzie pomocny.
Jak chodzi o koszta, to tak będzie najlepiej.
Pozdrawiam - Zbyszek z BB
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 10 lip 2010, 14:02
Mechanicznie np szlifierka kątową można przyspieszyć znacznie takie polerowanie, zacznij od papierku 120 np lamelką do usunięcia głębszych rys, potem całość 240 ładnie równo bez zacięć potem 400-600 i polerka efekt murowany, a do miejsc trudno dostępnych jak pisał kolega dremal lub inna "palcówka" .
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 10 lip 2010, 16:25
hehe - pewnie chodzi o powłokę chromową czy inną :)
wt
poler
Post napisał: wt » 13 lip 2010, 00:21
Powłokę chromową należy usunąć, bo jest twardsza od reszty. Poradnik galwanotechnika doradza na przykład kwas solny. Jako polerka może być szlifierka stołowa z założoną tarczą filcową zamiast kamienia. Mogą to być krążki wycięte z cienkiego filcu. Do tego pasta polerska, na przykład zielona i do roboty. Po wypolerowaniu wypadało by nałożyć nikiel i chrom, aby efekt był pełny. Wszystko mogą zrobić w galwanizerni, jak ktoś nie robi sam.
mucha162
Post napisał: mucha162 » 28 lip 2010, 20:46
Jasne, że przyniesie efekt. Nie ma rzeczy niemożliwych.
Aczkolwiek jeżeli części te nie są ze stopów Al to możesz mieć mały problem.
Najprościej jest pochromować.
A co to jest za materiał ?
