ploter kimla
: 06 cze 2010, 11:44
autor: arturoglobo
witam wszystkich
jestem operatorem plotera frezujacego firmy kimla zakresroboczy 1500/3000mm wżeciono 7kw.
mam problem z drganiami maszyny w jednej osi
jaka moze byc tego przyczyna
prosze o pomoc
: 06 cze 2010, 12:38
autor: kamil1986
podejrzewam ze chodzi o drgania bramy osi x w parametrach maszyny zmniejsz taki parametr jak maksymalna różnica prędkości powinno pomóc też to przerabiałem
sprawdz jeszcze czy nie masz potencjometru od prędkości maszyny ustawionego na 145%
przez to też maszyna może drgać
: 06 cze 2010, 20:10
autor: arturoglobo
tak chodzi właśnie o oś x potencjometr jest na 100 procent
ale sprawdzę to o czym piszesz
a można dokonywać zmian w parametrach maszyny bez konsultacji z producentem
[ Dodano: 2010-06-06, 20:16 ]
są tam takie parametry jak max.różnica prędkości w mm/s i max.pszyspieszeńe i zryw wszystko podane w m/s - o które chodzi i jakie parametry powinny być wpisane
: 06 cze 2010, 21:50
autor: kamil1986
do każdej maszyny są inne zależy jaka duża maszyna i jaka ciężka brama szarpanie bierze się stąd ze silniki nie wyrabiają podczas hamowania przypuszczam ze drgania pojawiają się gdy maszyna wchodzi ze tak powiem w ciasne łuki co ma być wpisane to ci nie powiem
musisz dobrać indywidualnie najpierw zmniejsz max.różnica prędkości i sprawdź co się będzie działo na pewno maszyna zacznie mniej szarpać efekt zmniejszenia tego parametru jest taki ze maszyna będzie bardziej zwalniała przy zmianie kierunku wektorów
zmniejsz sobie np na 5 i wytnij kwadrat zobaczysz ze maszyna będzie się praktycznie zatrzymywała na rogach kwadratu
: 06 cze 2010, 22:27
autor: arturoglobo
oky na razie dzięki będę próbował .
: 07 cze 2010, 04:19
autor: tanifon
A co na to serwis KimLa ?
śpią ?
: 07 cze 2010, 06:12
autor: arturoglobo
raz przysłali pracwnika ale nic nie zdziałał
: 07 cze 2010, 11:26
autor: cnc3d
Jaki jest numer seryjny tej maszyny i z którego jest roku?
: 10 cze 2010, 18:44
autor: arturoglobo
numar seryjny to 1531
a maszyna została zakupiona rok temu
[ Dodano: 2010-06-10, 18:53 ]
poza tym słychać niepokojace odgłoy podczas przejazdu osi X
[ Dodano: 2010-06-10, 18:57 ]
interesuje mnie też jak sie dostać do nakrętki na śrubie osi x żeby ja nasmarować
: 10 cze 2010, 21:53
autor: kendy
Zawsze mnie zastanawialo dlaczego pewni wlasciciele maszyn nie dzwonia do firmy/serwisu bezposrednio tylko sie wynaturzaja na forum.
Nie moge tego zrozumiec - jakbys kolego zadzwonil do nich zaraz po swoim poscie to pewnie juz dawno znalbys odpowiedzi :)
