Dziś wpadł mi do głowy taki pomysł żeby zamiast piłki do cięcia drzewa w takiej małej pilarce z marketu zamocować tarczę do cięcia metalu.
Potem pomyślałem co by wykorzystać jakieś prowadnice meblowe na ruchomy stolik, no i po powrocie z pracy do domu szybko pobiegłem do warsztatu.
Na początek zdjąłem oryginalny stolik potem wytrasowałem miejsca pod przykręcenie prowadnic no i wiertarka w rękę i do dzieła otworki mam, no to śrubki i prowadnice przykręcone.
Na ruchomym elemencie prowadnic przykręciłem kątownik aluminiowy do ułożenia ciętego materiału.
Pierwsze cięcie i sprawdzenie kątów wypadło pomyślnie.
To jest dopiero początek zabawy z tym ustrojstwem jeszcze zamocuję blachę na całe prowadnice, będzie taki większy stolik i drugi z prawej strony na materiał który będzie odcinany.
Szału niema w pomyśle jak i w szybkości cięcia ale zawsze coś i przyda mi się na pewno
