odcinanie płaskownika 120 x 30 o temperaturze 1100oC
rumburag
Post napisał: rumburag » 30 paź 2009, 15:07
Proszę o informację, czym ciąć (cięcie w locie) płaskownik o szerokości 120mm i grubości 30mm, płaskownik jest rozgrzany do temp 1100oC
rumburag
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 30 paź 2009, 15:16
Klatka i dwa walce z nożami, obrót cyklicznie dla długości i synchronicznie do prędkości postępowej płaskownika.
Pasjonat
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 30 paź 2009, 23:13
Zakładając że jest to stal niskowęglowa to tlenem i prawdopodobnie nie trzeba już podgrzewać :mrgreen: . Tak to wygląda na COSie.
Jak więcej węgla albo innych dodatków to może nie być tak łatwo, ale i to można tlenowo proszkowo. Może coś więcej z jaką prędkością "leci" ten płaskownik jaka ma być jakość cięcia?
rumburag
Post napisał: rumburag » 31 paź 2009, 22:17
Stal 52CrMoV4 lub 51CrV4. Prędkość jakieś 5m/s ale do cięcia mogę zwolnić do 0,5m/s.
Jakość cięcia nie musi być specjalna - idzie dalej do walcowania. Na jakiej drodze może nastąpić cięcie przy takiej prędkości i cięciu tlenowo proszkowo. Co sądzisz o laserze lub plaźmie.
rumburag
wt
cięcie
Post napisał: wt » 03 lis 2009, 10:28
A może tradycyjną metodą kowalską. Spadający przecinak, z możliwością odchylenia po wykonaniu cięcia. Czy trzeba zwalniać to się w prawy wyjaśni.
