Czy tworzywo (jakie) nadaje się na konstrukcję maszyny
Dolce
Post napisał: Dolce » 24 lip 2009, 22:21
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 21:46 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
skoti
Post napisał: skoti » 24 lip 2009, 22:56
A myslales o odlaniu go polimerobetonu ? Albo pojsc na calosc i zastosowac plyte z prawdziwego kamienia ? Tlumienie mialbys prawdopodobnie bardzo fajne .
Dolce
Post napisał: Dolce » 25 lip 2009, 00:06
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 21:47 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 25 lip 2009, 00:19
Ja kupowałem płyty z polietylenu o różnych grubościach od 20 do 80mm w formatach 1x2m w Katowickiej chemi http://www.chemiakatowice.com.pl/ myśle ze nadawała by sie i nie była tak ciężka jak z polimerobetonu lub kamienia.
Tomek
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 25 lip 2009, 03:07
ABS jest dosyć twardym i odpornym na udary tworzywem sztucznym. Stosowane w budowie maszyn i motoryzacji (nie mylić z systemem antyblokadowym ukł. hamowania). Tylko, że nie produkują z tego zbyt grubych płyt. Jeżeli koniecznie tworzywa sztuczne to można pomyśleć o laminatach epoxy lub poliestr. Dobrze wykonane mają dostateczną sztywność i wytrzymałość.
Dolce
Post napisał: Dolce » 25 lip 2009, 08:56
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 25 lip 2009, 09:33
Za płytę PE-500 1000x1400x80 płaciłem chyba około 1700zł netto więc nie mało niestety przy takiej grubości nie ma szans jej wygiąć a co do "pracowania" materiału to nigdy tego nie sprawdzałem.Jak będe mieć chwilke to moge sprawdzić jedynie rozszerzalność cieplną jeśli by Cię to interesowało. A jakiego serwonapedu używasz? I jakie przeniesienie napędu pasek czy sprzegło? Może winne za głosną pracę są ustawienia sterownika i napędu.
Tomek
Dolce
Post napisał: Dolce » 25 lip 2009, 10:07
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 25 lip 2009, 12:02
Są jeszcze płyty z drewna prasowanego nasączonego żywicami - lignoston. Jest to materiał bardziej odporny na wodę i sztywniejszy od MDFu i w ogóle bardziej "kulturalny". A jeżeli chodzi o drgania to najbardziej przenoszą je metale.
GGG
Post napisał: GGG » 25 lip 2009, 12:34
A może
Płyty szklano-epoksydowe - laminat składający się z tkaniny szklanej nasycony zywicą epoksydową może tez byc nazywany trekstolitem szklanym lubn rezotekstem szklanym.
* Zastosowania elektryczne i konstrukcyjne
* Do pracy w powietrzu i oleju w urządzeniach wysokiego napięcia
* Bardzo dobre właściwości dielektryczne i mechaniczne
* Niska chłonność wody
