Tokarko pilarko szlifierka oparta na NSA-150
: 14 lip 2009, 18:17
autor: Mariuszczs
Kupiłem taką zabawkę jak na zdjęciu:
I teraz dopiero się skapnołem że ona jest zbudowana na szlifierce NSA-150 produkcji Polskiej.
Czy ktoś wie czy to ta sama firma robiła resztę ?
Nie mogę nic o tym znaleźć a interesuje mnie do czego jest ten stolik na końcu po prawej - jest regulowany na wysokośc i ma rowki do montażu czegoś - ale czego ?
: 14 lip 2009, 18:39
autor: Matador
Stolik do toczenia np.talerzy z drewna
: 14 lip 2009, 19:01
autor: BYDGOST
Ten stolik to raczej służy do tego, żeby po przestawieniu go w miejsce podpórki i po usunięciu konika wykorzystać maszynkę jako frezarkę lub wiertarkę poziomą. Podłużne otwory stolika służą do mocowania kątowników do prowadzenia detalu.
: 14 lip 2009, 19:51
autor: Mariuszczs
Może jako frezarka, muszę sprawdzić czy się wykręca ten kieł zabierakowy. Na wałku tam jest 2800 obr/min.
A z tymi tależami to jak ?
: 14 lip 2009, 20:31
autor: BYDGOST
Talerzy z tym stolikiem nie da się toczyć. Coś co ma dużą średnicę można toczyć ustawiając podpórkę prostopadle do prowadnic. Tu jest bardzo mała odległość od prowadnic to wyjdą tylko talerzyki.
: 14 lip 2009, 21:21
autor: konlab
Fajna rzecz :) nie widziałem jeszcze czegos takiego, tokarka, szlifierka i pilarka w jednym, fajne rozwiazanie... A co do tematu... wydaje mi sie podobnie jak koledze bydgost...
: 14 lip 2009, 22:17
autor: Mariuszczs
Kupiłem bo na tokarce do metalu jak kiedyś robiłem rączki do grilla to nie bardzo wyszły :)
Ta szlifierka ma 670W mocy więc jest niczego sobie - już na niej szlifowałem SW18 :mrgreen:
Próbowałem narazie toczyć z kwadratowego klocka sosny - trzeba miec trochę wprawy żeby wyszedł ładny walec, ale do tego moc silnika jest wystarczająca - wiury się sypia ładnie.
Natomiast pilarka jest słaba, albo źle jeszcze tarczę przeostrzyłem. Tarcza jest z lutowanymi płytkami i była poszczerniona. Posiedzę nad nią jeszcze albo kupię nową bo deskę w poprzek fajnie tnie, ale wzdłuż to powooooli.
Nadal nie rozumiem jak pomaga stolik przy toczeniu tależyków, podpórka jest obracana to oczywiście wiem o co chodzi, a stolik tak samo ma służyć jako podpórka ?
Wogóle to myślałem że drewno toczy się od jakiegoś noża szablonu tylko, ale po zakupie tego naoglądałem się filmików i nawet duże tralki lecą z ręki małym nożykiem.
: 15 lip 2009, 08:50
autor: BYDGOST
Popatrz na to: http://www.grupatechniczna.pl/prod03.htm
To jest Twoja maszynka w pełnej okazałości: Zestaw wieloczynnościowy ZW - 3A/250, ale to chyba nowsze wydanie.
: 15 lip 2009, 09:26
autor: Mariuszczs
Jeszcze strugarkę doczepili :)
: 08 lut 2010, 15:17
autor: andrzejk26
Przed laty jak nasi wschodni sąsiedzi przyjeżdżali i handlowali na targowiskach to przywozili podobne maszyny które miały w sobie piłę tarczową, heblarkę w miejsce tarczy można było założyć tarczę szlifierską w komplecie była osłona tarczy i podpórka, na wał można było założyć futerko i można było używać tego urządzenia jako frezarką, oraz była przystawka do toczenia. Sam nawet takie urządzenie kupiłem bo cena była bardzo korzystna.
