Szlifierka CNC
: 17 maja 2009, 09:53
Przy okazji konstruowania różnych rzeczy wyszła konieczność szlifowania celem zapewnienia dokładności kształtu i wymiarów. Są co prawda "normalne" szlifierki do tych celów, ale dość gabarytowo przewymiarowane w stosunku ro rozmaru obrabianych przedmiotów. Stąd pomysł na skonstruowanie własnej szlifierki. Określenie CNC -jest tutaj może nieco na wyrost - rozumem je jako elektroniczne sterowanie osiami i narzędziem - niekoniecznie wykonywanie całego programu z ustawianiem, szlifowaniem, obciąganiem ściernicy, itp - od "jednego naciśnięcia klawisza".
Na początek założenia funkcjonalne - szlifowanie wałków, otworów i płaszczyzn. Niekoniecznie osiowych i symetrycznych.
Gabaryty: wałki - do fi 50mm i dlugości 150mm, otwory - fi 10-50mm, płaszczyzny - 100 x 150 mm.
Ściernice typu tarcza mocowane na oś i typu trzpieniowego.
Obrót przedmiotu obrabianego - od 0 do 200-400-800 obr/min.
Zakładana dokładnośc obróbki - i tu jest największy problem. Dobrze by było, żeby znacznie zejść poniżej 0.01mm odchylenia w zakresie podanych wyżej wymiarów gabarytowych. Ideał to by było 0.001.
Z planowanej geometrii wyrobów wychodzi, że maszyna będzie musiała mić kilka osi na których będą musiały być ruchy liniowe i obrotowe. No i do tego jeszcze obciąganie ściernic do wymiaru i kształtu.
Temat - na początek czysto konstrukcyjny - zatem mile widziane wszelkie pomysły, sugestie i oczywiście konstruktywna krytyka.
Zaczynam rysowanie - pierwsze efekty niedługo.
