Strona 1 z 4
Wrzeciono chlodzone cieczą i pracujące "do góry nogami"
: 16 lut 2025, 01:38
autor: ecc83el84
Wpadłem na pomysł aby zainstalować wrzeciono chlodzone woda (tzn mokry chińczyk) do stołu jako dolnowrzecionowe. Czy ktoś ma doświadczenie czy takie wrzeciono może pracować "do góry nogami" czyli frez na górze a kabel zasilajacy i wężyki doprowadzające chłodziwo na dole. Martwię się czy nie zakłóce tym obiegu cieczy i w konsekwencji uszkodzę.
Re: Wrzeciono chlodzone cieczą i pracujące "do góry nogami"
: 16 lut 2025, 02:28
autor: Herp
Jasne ze może pracować, co najwyżyej może mieć nieco słabsze chłodzenie. To zalezy jaka bedzie pompka do obiegu wykorzystana.
: 16 lut 2025, 06:44
autor: tuxcnc
A mówią, że nie ma głupich pytań...
: 16 lut 2025, 09:20
autor: ecc83el84
tuxcnc pisze: ↑
16 lut 2025, 06:44
A co jest głupiego w moim pytaniu ?
: 16 lut 2025, 09:30
autor: tuxcnc
ecc83el84 pisze: ↑
16 lut 2025, 01:38
: 16 lut 2025, 10:52
autor: atom1477
Głupim to jest ten kto nie potrafi na pytanie odpowiedzieć.
Wystarczyło odpowiedzieć "nie" i było by po sprawie.
Obiegu cieczy nie zakłócisz. A gdyby nawet (albo gdyby wydajność chłodzenia miała spaść), to zawsze można puścić ją odwrotnie (zamienić króćce wlotowy z wylotowym).
: 16 lut 2025, 10:57
autor: tuxcnc
atom1477 pisze: ↑
16 lut 2025, 10:52
Z jakiego powodu???
: 16 lut 2025, 10:59
autor: atom1477
To przykład głupiego pytania.
: 16 lut 2025, 11:51
autor: tuxcnc
atom1477 pisze: ↑
16 lut 2025, 10:52
I to jest właśnie dowód, że na głupie pytania nie należy odpowiadać.
Wyjaśnienie jest wyjątkowo proste, otóż jedno z podstawowych praw informatyki mówi, że przetwarzanie błędnych danych daje błędne wyniki.
Mówiąc inaczej, jak się ktoś da wpuścić w debilne założenia, to dojdzie do debilnych wniosków.
A prawda jest taka, że we wrzecionie chłodzonym cieczą obieg chłodziwa wymusza pompa, więc jedynym czynnikiem wpływającym na wydajność chłodzenia są parametry pompy.
O zamianie króćców nie będę się wypowiadał, bo znowu będzie gównoburza na pięć stron, ale co by to niby miało pomóc, to nie mam pojęcia...
: 16 lut 2025, 12:09
autor: atom1477
To Ty tu przetwarzasz błędne dane. Podstawiłeś dane, których autor nie podał. Np podstawiłeś jakąś wydajność pompy.
Ja żadnych danych nie przetwarzam, bo żadne nie zostały podane.
Dlatego też napisałem gdyby nawet. Ty jednak jak to masz w zwyczaju, każdą wypowiedz traktujesz jako jasno postawioną tezę. I się czepiasz że jest błędna.
