Strona 1 z 3
da się inaczej i ciszej ten cylinder napędzić ?
: 31 paź 2021, 18:29
autor: JanŻelazny
dzięn dobry pracuję na prasie warsztatowej napędzany cylinder jest elektryczną pompą zestaw jak na zdjeciu
przeszkadza trochę dźwięk, głównie wibracje jakie idą przewodem i potem na samą prasę, sama pompa jest wygłuszona ładnie w szafce.
czy jest jakaś alternatywa do napędzania takiego olejowego cylindra/ podnośnika ?
walka z wibracjami pewnie niełatwa będzie...obudować prasę jakimiś grubymi gumowymi ściankami...
jakieś pomysły?
mi ten dźwięk nie przeszkadza nie jest specjalnie głośny problem taki że nade mną jest mieszkanie i głupie tak im tam hałasować, co innego w robocie taki hałas a co innego jak siedzisz sobie w pokoju i pijesz kawę...
a może to wcale nie powinno tak terkotać/ wibrować. nie wiem nie miałem innych tego typu maszyn do porównania.
Dodane 20 minuty 21 sekundy:
może jakoś spowolnić tę pompę ?
Re: da się inaczej i ciszej ten cylinder napędzić ?
: 31 paź 2021, 19:35
autor: Adi123
Po kolei- masz jakiś filmik jak to chodzi? Ogólnie to powinieneś słyszeć silnik, trochę wibracji od układu też powinno być, ale nie spotkałem się by jakoś szczególnie wibrowały przewody- jeśli już to przy przełączaniu się zaworów występuje oczywiście efekt "naprężenia się węży"
Silnik możesz spowolnić falownikiem (na przekładnie to trochę za dużo modyfikacji ;)). Bez chłodzenia obcego myślę, ze spokojnie o 40% można taki silnik spowolnić.
Ewentualnie, jeśli problem wibracji (zakładając już, że byłyby one normalne dla tej maszyny) jest z jakiś powodów nie do pominięcia, to, albo zmiana napędu albo pompa hydrauliczna zasilana sprężonym powietrzem (o ile masz sprężone powietrze).
: 31 paź 2021, 19:42
autor: JanŻelazny
filmik moge nagrac we wtorek. calosc zaczyna gloscniej halasować właśnie pod początkowym obciążeniem . gdy węże zaczynają się naprężać i prasa zaczyna się napinać. po chwili jak jest już większe obciążenie jest znów ciszej.
przewody nie wibrują ale wydaje mi się że mocno przenoszą dźwięk
: 31 paź 2021, 19:49
autor: Steryd
No właśnie - do czego ten silownik? Może starczy pompka ręczna.
A wibracje to może też być wina zaworu ciśnieniowego. Jeśli to prosta pompka zębata. To możnaby było spróbować odsunąć trochę zawór od pompki i dać mu tam kawałek grubszej rurki, albo wręcz małą bańkę, żeby był ,,akumulator" i przez zawór już będzie szedł mniej pasujący strumień.
: 31 paź 2021, 19:55
autor: JacekBelof
Pompy łopatkowe mają to do siebie że nie sat ciche... wyją, trzęsą się i tłuką... najcichszą, ale najbardziej radykalną metodą jest zastosowanie pompy wielotłoczkowej zanurzonej w oleju wraz z silnikiem... agregaty lodówek są dlatego tak ciche, bo olej tłumi hałas (co prawda tam jest tylko jeden tłok).
: 31 paź 2021, 20:13
autor: JanŻelazny
siłownik napędza/ podnosi prasę na które wytaczam swoje produkty. ręczna odpada, za dużo machania. od ręcznej zaczynałem 8 lat temu :) też dawało radę no ale jednak automatyka wygodniej.
mam dokładnie taką pompę https://ez-tools.eu/Electric-Driven-Hyd ... ---8-Liter
i do niej cylinder 100 ton. https://ez-tools.eu/Single-Acting-Cylin ... on---50-mm
: 31 paź 2021, 20:33
autor: Steryd
Jak pompy łopatkowe nie są ciche, to jakie sa? Lopatkowe są głośne jak pompują powietrze, albo mają przytkany wlot i powstaje kawitacja...
Szkoda, że tam nie ma informacji co siedz w srodku, ale pewnie zębata bo tanie i nie za szybkie. Falownik dużo nie uciszy, a przy pompie zębatej szybko spadnie wydajność z obrotami. Najszybciej i najtaniej podmienić olej. Skoro pracujesz w mieszkaniu, to możesz zastosować jakiś bardzo gęsty, nawet przekładniowy, siłownik będzie wolniej cofać, ale może coś z wibracjami poprawić, albo pogorszy, wtedy będziesz wiedział, że trzeba w drugą stronę.
: 31 paź 2021, 20:38
autor: Adi123
No tak, wydajność spadnie proporcjonalnie do spadku obrotów. Pytanie, czy to problem, że siłownik będzie się poruszał o wiele wolniej czy nie.
Umknął mi początkowo fragment o mieszkaniu powyżej, ale jak używasz tej prasy sporadycznie, to może przejście na pompę ręczną będzie rozwiązaniem które Ci wystarczy?
: 31 paź 2021, 20:47
autor: Steryd
Przy pompie zębatej poniżej nominalnych obrotów szybko zacznie spadać wydajność ze względu na przecieki wsteczne, także to nie będzie proporcjonalnie. W końcu zacznie się mocno grzać olej i z wydajności zostaje ość ;)
: 31 paź 2021, 20:55
autor: JanŻelazny
spowolnienie falownikiem myślę że nie będzie problemem jeśli chodzi o szybość/ wydajność. jest to do sprawdzenie. no i druga wasza podpowiedź zmiana oleju. to może być jakiś trop. bo największe wibracje i tym samym hałas są w moimencie jakby przejściowym, w początkowym momencie obciążenia. gdy już prasa mocno sciska całość działa w miarę cicho.
a może jakieś sprężyny dać żeby od razu był duży opór.
ręczne pompowanie odpada. czasem ma i 2 , 3 godziny pracy na tej prasie , nie chce mi się pocić.
Dodane 4 minuty 40 sekundy:
Steryd pisze: ↑
31 paź 2021, 19:49
masz na myśli dać jakiś grubszy przewód ? to tez może być jakiś trop.
