Mikron wf41
: 17 lut 2021, 21:21
autor: jaker87
Mam problem z szarpnięciem silnika przy ruszaniu w osi y na plus. W drugą stronę na minus płynnie rozpoczyna przejazd. Przejazd jest płynny tylko przy rozpoczynaniu jest szarpnięcie. Czy ktoś zajmuje się jeszcze maszynami mikron wf 41?
Re: Mikron wf41
: 17 lut 2021, 21:24
autor: Steryd
sprawdź mocowanie enkodera.
Re: Mikron wf41
: 17 lut 2021, 22:11
autor: jaker87
Dobrze zobaczę na tyle ile będę mógł rozebrać aby nie pogorszyć. Dzięki
Re: Mikron wf41
: 18 lut 2021, 09:46
autor: jaker87
Mam dostęp do silnika, enkodera. Jak sprawdzić jego mocowanie, co odkręcić?
Re: Mikron wf41
: 18 lut 2021, 09:51
autor: lepi
Enkoder? Nie sądzę. Czy przy załączaniu napędów też występuje szarpnięcie?
Re: Mikron wf41
: 18 lut 2021, 10:08
autor: jaker87
Odczucie w pracy na niej jest takie jakby za późno był zwalniany jakiś hamulec. Oś, silnik chce już jechać, a coś ułamek sekundy jeszcze trzyma.
Re: Mikron wf41
: 18 lut 2021, 10:20
autor: lepi
To coś na zdjęciu to tachopradnica.
Sprawdź czy nie ma mechanicznych problemów. Jeśli nie ta strojenie serw. Na początek offset.
Oczywiście wcześniej wskazany przegląd i czyszczenie silnika.
Re: Mikron wf41
: 18 lut 2021, 18:38
autor: jaker87
Ktoś w okolicach Poznania potrafiłby wyczyścić taki silnik ?
Re: Mikron wf41
: 18 lut 2021, 20:30
autor: lepi
Jak nie jest mokry to zrób to sam. Rozbierz, przedmuchaj. Sprawdź szczotki. Jak komutator jest w miarę ok to lekko liznij papierkiem 2000. Tak samo komutator od tachoprądnicy. W Poznaniu jest kilka firm co to zrobi. Wiem, bo czasem po nich poprawiam
Re: Mikron wf41
: 19 lut 2021, 13:29
autor: jaker87
Jak się dostać do tego silnika? Odkręciłem 4 nakrętki:
