Spawarka
: 23 sty 2020, 07:15
Posiadam spawarkę Magnum 208 MMA, tylko mam problem z mig/mag. Głównie spawam elektrodą otuloną- spawa wtedy świetnie.
Gdy chciałem zacząć się uczyć spawania mig/mag to okazało się że regulacja nie działa tak jak jest napisane w instrukcji.
Spawarka ma trzy pokrętła jedno jest od prądu spawania MMA, drugie od prądu spawania MIG/MAG i prędkość podawania drutu.
W instrukcji jest napisane że pokrętłem od prądu ustawia się prąd spawania ( max 200A ) a w rzeczywistości jest tak: pokrętłem od prądu ustawia się napięcie ( 18-24V chyba ) a prąd spawania zmienia się razem z posuwem drutu ( większy posuw- większy prąd ) I nie da się nic spawać, dopiero przy maksymalnym posuwie drutu jest prąd spawania rzeczy 100A. W instrukcji było napisane że napięcie powinno się ustawiać automatycznie.
Co można z tym zrobić? Oddać do naprawy?
a i jeszcze jedno, czy dwa wyświetlacze które posiada spawarka nie powinny pokazywać od razu prądu i napięcia? U mnie dopiero pokazuje po zajarzeniu łuku.
