Rysowanie cnc
bernold
Rysowanie cnc
Post napisał: bernold » 26 wrz 2008, 10:40
Mam zamiar wykonać coś co będzie samo rysowało lub wykonywało tylko punkty w zadanych miejscach.
Chciałbym wykorzystać do tego płytę główną 2 sterowniki do osi x,y (oś z wraz z pisakiem przemieszczała by sie na siłowniku) silniki krokowe oraz całą mechanikę do przemieszczeń.
Moje pytanie jest takie czy jest możliwość sterowania z programu Mach2 elektrozaworem do siłownika w odpowiednim czasie i miejscu, oraz jeżeli tak to czy muszę dokładać jakieś ekstra sterowanie czy jest miejsce na płycie głównej (np ruch wrzeciona) gdzie mógłbym się wpiąć elektrozaworem i sterować nim z programu.
Z góry dzięki za info. Pozdrawiam.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 wrz 2008, 13:58
jesli jest to włącz wylącz to mozesz sie podpiąc pod przekaźnik i M3 M5 i jeszcze ewentualnie funkcja z pauzą G4 p iles tam sekund
