Przecinarka tarczowa. Frez piłkowy 200
numerek
#31
Post napisał: numerek » 24 wrz 2014, 21:49
frontside pisze:
numerek pisze:zmieniałem piły od najtańszych (evolution) przez drogie ( bosch) aż do najdroższych (svedex) mam jeszcze jedną kanefusa ale nie zakładałem więc nie znam zużycia
Kanefusa jeżeli dobrana do materiału to svedex powinien się schować.
BTW Na nieco cięższych przecinarkach 9000 cięć jest do wyciągnięcia frezem HSS.
Opisz/daj zdjęcie tego svedexa to może i coś tańszego by się znalazło. 100-200 złotych za coś większego niż 200mm średnicy to trochu strach robić.
pisałem że mam kanefusa -ale... skoro svedex tnie to nie będę zakładał
9000 cięć to jest póki co bo nie wiem kiedy się stępi
jest tylko jedno ale z piłami kanefusa : cena ! - za moją zapłaciłem 1800 netto
co do freza hss to na jakich parametrach ?
mam piłę na frez hss z globusa i tnie ale tak jakoś 2-3 razy wolniej - jakość jest również ok ale nie ta szybkość i aby nie było że coś nie tak - frez dobrany przez doradcę globusa posuw na ząb i obroty również według wytycznych
oczywiście można podkręcać parametry ale to krótka piłka
jakie zdjęcia chcesz ? piły ?
to bez sensu bo ja mam dobraną do stali duplex a więc do zwykłej za droga
251mz
Posty w temacie: 12
Post napisał: 251mz » 24 wrz 2014, 22:03
numerek pisze:mam piłę na frez hss z globusa i tnie ale tak jakoś 2-3 razy wolniej
W sumie to ma co tu się dziwić...
Tak samo jak przy toczeniu stalkami hss robota idzie wolniej niż składakami z płytami węglikowymi gdzie można parametry dowalić...
Tylko jedna uwaga , aby piła szybkoobrotowa z węglika wytrzymała swoje to musi być po pierwsze sztywna i stabilna maszyna...
Inaczej zęby będą latać po warsztacie ;)
Zienek
Posty w temacie: 12
Post napisał: Zienek » 02 paź 2014, 22:08
Wynalazłem w Niemczech piłę Berg und Schmid Record 315 S
Jej parametry są opisane na stronie 68 tego katalogu
http://www.bergundschmid.de/pdf/Gesamt- ... 14-web.pdf
dwa biegi
moc: 1,8 / 2,5 kW
obroty: 30 / 60 rpm
tarcza: HSS 350 x 2,5 x 32 mm
gabaryt: 600 x 1.220 x 1.060 mm
waga: 195 kg
za 350E brać taką, czy szukać z piłą na węglikach?
Opis jej najnowszego modelu (translate google):
Duża piła warsztatowa z zaawansowaną technologią
Na prawo i lewo cięcia pod kątem do 45 °. Zatrzymanie w 90 ° i 45 ° w lewo
Imadło z dźwignią szybkiego zwalniania, wzdłużnie szczęki, ustawialne przewodniki i ramieniem zaciskowym do dwukrotnie bez zadziorów cięć
Stożek-sprzęgło bezpieczeństwa wykonana z hartowanej stali do delikatnego otwarcia brzeszczotów. Odporne na zużycie i łatwo dostosować
Duża płyta podstawy wykonane z litego żelaza dla maksymalnej sztywności i cięcia bez wibracji
2 prędkości 30 + 60 min-1
Wydajne specjalne biegi z elastycznym sprzęgłem do wysokich obciążeń
Automatyczne chłodzenie bezpośrednio na ostrzu
podwójne łożyska głowicy tnącej, resetowanie ramię
Grzybek bezpieczeństwa 24 V w uchwycie z blokadą ponownego uruchomienia
Ogranicznik wysuwu materiału, narzędzia montażowe
podstawa maszyny (opcja)
numerek
#34
Post napisał: numerek » 02 paź 2014, 22:21
bierz i się nie oglądaj
za tą cenę nie dostaniesz nic dobrego w polszy
251mz
Posty w temacie: 12
Post napisał: 251mz » 02 paź 2014, 22:59
Zienek,
Bierz i się nie oglądaj...
Co najlepsze ja też mam 30 i 60obr...
Ale zastanawia mnie jedno ..
Bo dajmy na to u mnie przy 315 tarczy niskie obroty będą ok do zwykłej stali.
Do kwasu już za wysokie bo powinny być 10-20/min
Więc mnie zastanawia po jaką cholerę robili 30/60?
Lepiej by było jak by zrobili 15/30 ....
Myślałem już nawet zmienić koło pasowe ale średnio da radę wcisnąć co innego....
251mz
Posty w temacie: 12
Aaaa tu na dole pierwszej strony obrotówka
http://www.globus-wapienica.eu/images/T ... ek_pol.pdf
Mariuszczs
#37
Post napisał: Mariuszczs » 03 paź 2014, 08:36
Czy na pewno robili do kwasa - co podaje instrukcja ?
Jak masz paski zwykłe to na pewno wciśniesz zębaty .
251mz
Posty w temacie: 12
Post napisał: 251mz » 03 paź 2014, 08:52
Mariuszczs pisze:Czy na pewno robili do kwasa - co podaje instrukcja ?
Ja nie piszę ,że robili do kwasa bo instrukcji nie mam :)
Tylko zastanawiam się co może być cięte na tych 60 obr..
numerek
#39
Post napisał: numerek » 03 paź 2014, 08:55
robią robią
mam 2 tarcze i chodzą na 24 obr
ale jeśli ma być do nierdzewki trzeba dorobić automatyczny posuw w/g zaleceń ( najlepiej regulowany)
cięcie ręcznie to jest duże niebezpieczeństwo utraty zębów :) tudzież szybkiego stępienia
251mz
Posty w temacie: 12
Post napisał: 251mz » 03 paź 2014, 10:02
numerek pisze:cięcie ręcznie to jest duże niebezpieczeństwo utraty zębów tudzież szybkiego stępienia
Dlatego u siebie wywaliłem ramię a wrzuciłem siłownik pneumatyczny fi80 do opuszczania...
Tylko do opuszczania bo u mnie głowica z silnikiem waży z dobre 100kg i sama dociąża cięcie ;)
