Mini wiertarka do PCB
orideith
Posty w temacie: 11
Post napisał: orideith » 15 sty 2013, 22:55
"ważne między łożyskami tocznymi jest jeszcze tulejka która ustala odległość i ich napięcie blokowanie segerami" nie bardzo rozumiem, ale pewnie muszę mieć to w ręku
te koła toczne jak się nakłada na wał?
mam wał fi10mm koło toczne z fi10mm otworem, podgrzewam wał i nakładam narzędziem na nakładania łożysk? (gdzieś takie coś widziałem w castoramie chyba)
vicdoc
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 10
#32
Post napisał: vicdoc » 15 sty 2013, 23:10
Raczej wałek do zamrażarki a koło podgrzać. Polecam lekturę co prawda po niemiecku http://www.metallmodellbau.de/ sporo ciekawych mechanicznych rozwiązań zwłaszcza wątek http://www.metallmodellbau.de/Eigenbau- ... pindel.php
Jak nie wiesz co zrobić, zapytaj
Post napisał: RomanJ4 » 15 sty 2013, 23:43
vicdoc pisze:zwłaszcza wątek http://www.metallmodellba...rsalspindel.php
ten jeszcze ciekawszy (było już kiedyś na forum) http://metallmodellbau.de/Nockenwellens ... schine.php
orideith
Posty w temacie: 11
Post napisał: orideith » 16 sty 2013, 15:09
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi, będę miał chwilę przerwy w zakupach niestety wiertarka zderzyła się z rachunkiem za gaz a przy domku jednorodzinnym wiecie jak jest :).
Zapytam się czy ktoś zna w warszawie jakiegoś taniego tokarza, wezmę chyba wersję z tym rozbieranym łożyskiem liniowym.
diodas1
#35
Post napisał: diodas1 » 17 sty 2013, 22:34
Dagome
#36
Post napisał: Dagome » 18 sty 2013, 01:03
Tam jest założona końcówka wrzeciona na oś silnika DC.
A może jakiś proxxon np. 240/e?
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
skrzat
#37
Post napisał: skrzat » 21 sty 2013, 00:00
Panowie jak jest z osadzaniem lozysk na tych chinskich uchwytach er? wejda na wcisk czy raczej bedzie luz? a moze zalezy od egzemplarza?
vicdoc
Posty w temacie: 10
#38
Post napisał: vicdoc » 21 sty 2013, 17:27
Na chińskim łożyska wchodziły suwliwie, a na polskim ciasno, trzeba było trzpień mrozić. Łożyska SKF.
skrzat
#39
Post napisał: skrzat » 21 sty 2013, 21:52
http://cgi.ebay.pl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0869657139
jak chcecie tanio kupic to okazje znalazlem :) do mnie juz jedzie jedna sztuka
vicdoc
Posty w temacie: 10
#40
Post napisał: vicdoc » 21 sty 2013, 22:25
A ile przesyłka?
Nie zauważyłem free. pochwal się jak przyjdzie.
