Potrzebna pomoc w budowie stołu podciśnieniowego
AndrzejJS
- Posty w temacie: 8
Witam, czy twój HDF przepuszcza powietrze i w jakim stopniu to najlepiej
sprawdzić samemu bo dużo zależy od jego pochodzenia. W pewnych
sytuacjach jest lepiej używać podkładki bardziej przepuszczalnej a czasem
lepsza jest taka bardziej szczelna.
Wszystko zależy od tego co będziesz robił na tym stole.
Sprawa chłodzenia pompy jest prosta.
Pompa nie powinna mieć więcej niż 50 do 70 stopni bo większa temperatura
skraca życie łożysk i ewentualnych uszczelnień.
Temperatura pompy będzie zależała od wielu czynników a przede wszystkim
od temperatury otoczenia, czasu pracy i szczelności układu.
W razie potrzeby można zawsze trochę rozszczelnić układ ale praktyka
pokazuje że podczas pracy prawie zawsze są pewne nieszczelności.
Dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie takiej pompy poza pomieszczeniem
ogrzewanym, najlepiej na dworze pod jakimś daszkiem.
Pozdrawiam, AndrzejJS
komar190
chyba już sam znalazłem odpowiedź
MDF (Medium Density Fiberboard) - gęstość od 650 do 850 kg/ m3
HDF (High Density Fiberboard) - gęstość powyżej 850 kg/ m3
czyli porównując płytę hdf i mdf o tej samej grubości większą przepuszczalność z racji mniejszego upakowania zmielonego drewna będzie miał mdf
Co do chłodzenia mojej pompy to mam chłodzenie płaszczem wodnym. Zbiornik 30l okazał się nieporozumieniem i musiałem zastosować zbiornik 200l i chłodnicę z wentylatorem, która schładza wodę wychodzącą z pompy i która wraca znów do obiegu. Sprawdza się choć dużo roboty przy tym było. W planach mam zastąpienie zwykłej wody mieszanką wody destyl. i glikolu propylenowego. Już baniak 30l kupiłem, jeszcze drugi by się zdał ale muszę dorobić szczelne wieko do beczki
bo w tej chwili mam zakryte byle czym
bh91
- Posty w temacie: 6
Witam!
Mam już drugą maszynę - tam też chcę zastosować stół podciśnieniowy.
Teraz mam stół z płytą aluminiową - co drugi otwór ma gwint więc większe i ciężkie rzeczy - szczególnie wymagające drugiej obróbki przykręcam łapami - nie muszę grzać pompy.
Jedynymi problemami jest zaklejanie nieużywanych części stołu dla lepszego podciśnienia i odpadanie detalu podczas wycinania. Po frezowaniu na mokro mam też stół pełny chłodziwa
- ale pompa łyka wszystko po włączeniu i osusza wnętrze.
Zaletą jest natomiast to, że stół jest równy i nie nasiąka jak drewno
Może macie jakieś inne pomysły? Obrabiam różne materiały - od plexi i laminatów poprzez drewena po aluminium i inne metale kolorowe - przyznam że raz super podciśnienie,innym razem imadło a innym stół gwintowany
Dodatkowo chciałbym się dowiedzieć, czy otwory stopniowane coś dają - czyli 6mm otwór na głębokość 5mm i przebicie na wylot 1mm średnicy?
Jest robota - jest pinonc
bh91
zdecydowanie przepływem. Jako że stół frezuję już w przyszłym tygodniu zadecydowałem, że zrobię stół rastrowy bez płyty aluminiowej - taniej będzie.
Na to zazwyczaj MDF i płaskie elementy.
Zrobię w stole mocowanie na dwa imadła maszynowe - przyda się na pewno.
Do innych przygodnych prac będę mocował łapy albo inne clampy na płycie z drewna laminowanego jakiegoś i całość będzie podsysana.
Doszedłem do wniosku że więcej się nie da na jednej maszynie zrobić
Materiał na stół rastrowy HDPE-500
marekb143
witam, nowy tu jestem, mam już zrobiony stół i szukam pompki o parametrach podobnych do zwykłego odkurzacza, jako że on daje radę ( potrzebuję przytrzymywać jedynie arkusze papieru - grubości karton bristol), Odkurzacz głośny poza tym nie chciałbym spalić elektroluxa teściowej
[ Dodano: 2014-10-05, 13:54 ]
tak sobie myślę czy w moim wypadku nie wystarczyłby wentylator rurowy z jakimś zaworem dodatkowym ? potrzebny duży przepływ i mniej ważne podciśnienie
diodas1
Pewnie że wystarczy. Bardzo dobrą wydajność mają wentylatory odśrodkowe http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... 2-prz-0904 Ciszej toto pracuje od odkurzacza przede wszystkim. Na przykład taki który jest montowany w okapach kuchennych porywa pokrywkę z garnka
