Dozowanie i mieszanie cieczy z dwóch zbiorników
numerek
Post napisał: numerek » 11 lip 2016, 19:42
odpowiedniej wielkości membranowe pompy dozujące załatwią sprawę
jak jest troszkę więcej kasy to można zastosować wypaśne pompy z regulacją elektroniczną - takie mini plc w pompie
a jakby to zestawić z jakimś plc to 2 pompy mogą dozować co , ile i kiedy chcemy
pomiar nie jest konieczny
membranówki mają regulację skoku membrany - od skoku zależy ilość płynu na jeden skok
proste niezawodne
szukaj pod hasłem
pompy dozujące do reagentów - w świecie oczyszczalni ścieków -tam to norma bardzo dokładne dozowanie bo reagenty drogie :)
podaj co to za środki są - wybuchowe korozyjne czy inne
mieszanie łatwo i przyjemnie można zrobić w rurce spiralnej
takie pompy wytwarzają dosyć wysokie ciśnienie
MaRRcin929
Post napisał: MaRRcin929 » 11 lip 2016, 22:20
pitsa pisze:http://www.btflowmeter.com/ -
Do pomiaru max 10 l/h pasowałby takie maleństwo z dyszą 0,2mm podłączany do instalacji na G1/8: mini Flowmeter chemical, FCH-m-PVDF-Chemical, Q= 0,003- 0,2 LPM
Przepływ musi być na 100% do 15l/h Dlatego dałem zapas na 18l
Ta cena to czego dotyczy?
Ooo i to by mi się podobało. Tylko właśnie gdzie szukać i czego dokładnie szukać żeby nie przepłacać. Jakiś sklep w stylu PompyDozujące można znaleźć z takimi pompami?
I właśnie szukam czegoś prostego i niezawodnego.
Środki to nic nadzwyczajnego, żadne ostre kwasy, wybuchowe itp. Środek podobny do "ludwika" choć nim nie jest :lol:
pitsa
Post napisał: pitsa » 11 lip 2016, 22:26
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
numerek
Post napisał: numerek » 11 lip 2016, 22:27
pitsa
Post napisał: pitsa » 11 lip 2016, 22:40
Rzeczywiście fajna - gotowe sterowanie potencjometrem - dwa zakresy (do 20% i do 100%) http://www.itc.es/images/productos/arch ... -15_An.pdf lub z klawiatury w modelu MD.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
numerek
Post napisał: numerek » 11 lip 2016, 22:54
ja mam analogi
PLC załatwia mi dozowanie z dokładnością do ml - zupełnie bez nadzoru
MaRRcin929
#17
Post napisał: MaRRcin929 » 31 lip 2016, 16:46
Sory Panowie ze tak długo, ale urwanie jaj miałem i nie miałem kiedy siąść i coś napisać :/
O takie coś mi chodziło.
Teraz czy ja to dobrze rozumiem ? Potrzeba dwie takie pompy inaczej ustawione - jedna do zwykłej wody która jest w zbiorniku np 1000l, a druga do pobierania chemii. Dwa węże połączone w jeden i sprawa załatwiona ?
Które z tych pomp były by dobre do moich zastosować i zeby były w miarę tanie. Nie potrzeba mi nie wiadomo jakich wynalazków.
Przepływ od 8 do 16l/h i mieszanie koncentratu w proporcji 2 do 5%
