Przecinarka tarczowa. Frez piłkowy 200
Zienek
Posty w temacie: 12
Post napisał: Zienek » 19 wrz 2014, 22:48
Nie mają drugiej? :roll:
251mz
Posty w temacie: 12
Post napisał: 251mz » 20 wrz 2014, 00:21
Zienek pisze:Nie mają drugiej?
No niestety.
Ja ją kupiłem bo już przerobiłem wszelkie piły.
Mam nadzieje ,że ta będzie cięła idealnie;)
Z tego co wyliczyłem to na 90st utnie max kwadrat 100 a na 90st max kwadrat 80
Zienek
Posty w temacie: 12
Post napisał: Zienek » 23 wrz 2014, 10:38
Ojciec wynalazł w jakimś komisie piłę ramową Klaeger.
Znalazłem coś tej firmy na allegro.
http://allegro.pl/pila-ramowa-klaeger-n ... mpaign=ret
Zastanawiam się, czy to jest warte 1000zł? Będzie lepsze od chinki?
Post napisał: RomanJ4 » 23 wrz 2014, 10:53
A niczego sobie, jeśli nie zdezelowana, zwłaszcza prowadnica i układ korbowy.
Ma jeszcze jak widzę tę zaletę, że można przestawiać po prowadnicy stałą szczękę, co pozwoli na wykorzystanie całej długości części roboczej brzeszczota, jeśli w jednym końcu się zużyje (chyba, że to samocentrujące, bo nie widać)
251mz
Posty w temacie: 12
Post napisał: 251mz » 23 wrz 2014, 15:17
Zienek,
Ta piła to lichutka trochę..
Za 1000zł można kupić w dobrym stanie polską piłę brzeszczotową o kilka razy masywniejszej konstrukcji.
Nie kupuj nic na siłę jeśli nie czujesz ,że to to :)
Zienek
Posty w temacie: 12
Post napisał: Zienek » 23 wrz 2014, 15:32
No nie kupuję, tylko badam i sonduję.
Jestem świadomym klientem :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 23 wrz 2014, 17:03
Ja mam taką: http://www.maktek.pl/przecinarka-tasmow ... rodukt-523
Spalił się włącznik, upalił przewód od silnika, domontowałem mocowanie na odważnik 1.25kg(co by samo opadało), zrobiłem podstawek i kupiłem włącznik na przedłużaczu, co by mieć pod ręką wyłączanie.
Pomijając na początku awarie, to przecinarka tfu-tfu pracuje i jestem zadowolony. Pomimo awarii na początku, maszyna spełnia swoje zadanie i co najważniejsze ma regulowany kąt w postaci obrotowego uchwytu przecinarki. Czyli imadło jest na stałe zamocowane i obracamy "taśmą". Dla mnie to zaleta, gdyż nie muszę obracać całym stanowiskiem, aby zamocować profil 1.5m (mam mało miejsca w warsztacie). Drugi raz też bym kupił.
A i mam metabo do cięcia profili, z taką giga tarczą do stali...Jakoś stoi to i nie za bardzo jest prze ze mnie użytkowane. Jak coś pospawać, to tak, ale jak mam obróbkę skrawaniem, to wolę jednak na taśmówce, bo od razu spod taśmy mogę element wziąć na tokarkę/frezarkę.
Jest jeszcze fajny filmik w tej tematyce:
[youtube][/youtube]
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Zienek
Posty w temacie: 12
Post napisał: Zienek » 23 wrz 2014, 22:58
Filmik taki, że chce się kupić od razu piłę i ochronniki słuchu :) Za 435 $ to faktycznie tanio. Szkoda, że to tylko w USA.
Niemiecki amazon ma ceny od 700E.
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss/2 ... ords=DW872
Zaletą taśmówek jest względna cisza i to, że można odejść przy cięciu od przecinarki.
Kształt cięcia i jakość powierzchni to już domena tarczówki.
trzasu
#19
Post napisał: trzasu » 23 wrz 2014, 23:14
Zienku tu masz konkret:
http://olx.pl/oferta/przecinarka-do-met ... 2fcdac484b
Tarcza 300 mm, silniczek 4 kW ... imadło, pompka chłodziwa, poskładać do kupy i cieszyć się cięciem, a jak ci się znudzi to za 5 lat sprzedasz ją w tej samej cenie jeśli stan jej się drastycznie nie pogorszy, chińczyka za 5 lat już pewnie nie sprzedasz ...
Ewentualnie to, solidna, z FV ...
http://olx.pl/oferta/przecinarka-tasmow ... ffadc1c218
http://olx.pl/oferta/pila-do-metalu-tas ... 8f0a698820
Zienek
Posty w temacie: 12
Post napisał: Zienek » 23 wrz 2014, 23:30
No ale tu jest garść elementów, a nie piła.
Czemu ktoś to na części rozmontował, zamiast sprzedać poskładane?
Ze Szczecina w razie czego to mam daleko, żeby jechać łomot spuścić, jakby nie działało ;)
Jeszcze jedno rozwiązanie to muszę zobaczyć, jakie prędkości ma moja ukośnica przerobiona z tarczy do drewna na gumówkę 180mm, bo są tarcze
http://allegro.pl/tarcza-do-stali-nierd ... 49155.html
http://allegro.pl/tarcza-wielozadaniowa ... 16806.html
Z prędkością max do 3500 rpm. Jak będę w czwartek/piątek w stanie podjechać w tymczasowe miejsce pobuty piły to sprawdzę jej parametry. Obawiam się tylko, że jej stare (początek lat 90) parametry mocy (1400W) to może być nieco mało.
