maszyna do rurek ciękościennych
haski
widzę że rozmowa potoczyła się pod moją nieobecność zdania są podzielone ale ja się pytam czy ktoś miał styczność a nie tam ile ona kosztuje że się nie da itd WSZYSTKO SIĘ DA!! jeden z kolegów opisał co i jak i czy ja będę to robić w garażu czy na deszczu to moja sprawa
Tak zgrzewanie też wchodzi w gre
numerek
wszystko się da - pewnie
ale zależność jest prosta kasa jest - to się da
nie bez powodu pytałem czy masz kaskę i miejsce
mam taką maszynę na sprzedaż i tak
jej wymiary
szerokość 3 metry długość 28 m z obcinaczem 12 m bez obcinacza
moc zainstalowana 160 Kw
komplet rolek profilowych do jednej średnicy około 35-40 tysi i to tylko hartowane - nie azotowane i polerowane - wtedy cena wzrasta
nadal uważasz że chcesz się tym zająć ?
gdybyś napisał troszkę inaczej że szukasz info to nie byłoby drwiny a tak ...
wiesz...szukasz informacji o maszynie za grubą kasę na forum z stwierdzeniem że chcesz się zająć produkcją
ja już nie produkuję bo w hucie taśma kosztuje tyle ile rurka
jej wymiary
Mariuszczs
numerek
kolego to trzeba było napisać że chcesz zbudować ..
napisałeś że chcesz produkować a to wielka różnica
co do rurek 20x1 wątpić możesz tak jak ja wątpię czy dasz radę takie coś zbudować ..
kolego Mariuszczs
maszyna na złom nie pójdzie bo ona nie tylko rurki robi ale też rożnego rodzaju profile od kwadratowych po trapezowe
ale - niestety opłacalność zaczyna się od 3 km rurek czy profili
czasami się trafi kto kto potrzebuje nietypową rurkę i wtedy zaczyna się jazda - szczególnie na czarnej
wydajność jej na zgrzewarkach to około 180 mb/min więc trzeba się bardzo sprężać aby obciąć
w tym temacie to wszystko
z gówna bata nie ukręcisz
jak dla mnie to EOT
kolego Mariuszczs
jak dla mnie to EOT
haski
kolego kuras rurki te służą do produkcji sanek huśtawek wózków lalkowych itd
kolego numerek nie wątpię że masz taką maszynę ale wątpię że robi tylko takie rurki o ściance 1mm a skoro piszesz że profile zamknięte to śmiało mogę napisać że ścianka 4mm też by poszła, a ja potrzebuje 1mm, chociaż byś napisał i postępowa musi być maszyna żeby robić rurki.
kuras
tak wiec to nic specjalnego, pomyśl, policz ile np sanki będą cięższe jeśli byś je wykonał z rurki fi20*1,5?(mierzyłem w kilku miejscach średnice i czasem wychodziło 1,2 ścianki) Wg mnie to o czym piszesz to troche przerost formy nad treścią no ale wiadomo że wszystko można zrobić.haski pisze: rurki te służą do produkcji sanek huśtawek wózków lalkowych itd
ps wg mnie rurka 20*1 na np sanki się nie nadaje bo jest zbyt delikatna.
