Wiertarka WS-15 - silnik nie zaczyna kręcić
teddy bear
Post napisał: teddy bear » 17 wrz 2013, 21:38
Andrzej 40 pisze:A niby czym - mniejszym prądem? Silnik straci na mocy, ale do zniszczenia to daleka droga. W odwrotnej sytuacji to byłaby prawda - silnik w trójkąt, zasilanie 3x400V i otrzymujemy dym .
Zastrzeżenie - dotyczy to silników 3-fazowych z możliwością konfiguracji 3x230V trójkąt i 3x400V gwiazda.
Szanowny Kolego.
Twoja wypowidź świadczy, że mało wiesz o silniikach elektrycznych.
Powiem Ci tylko, że dla silników trójfazowych 230/400V dość powszechnie stosuje się konfigurację trójkąta do pracy przy 400V, ale to już materiał na odrębny post.
Przepraszam za OT.
pozdrawiam
MlKl
Post napisał: MlKl » 17 wrz 2013, 21:47
teddy bear pisze:Najpiew sprawdź, czy masz sprawny silnik:
Podłącz silnik w gwiazdę i podłącz bezpośrednio do sieci 3x400V.
Jaki masz przemiennik? Nowy? Jesteś pewien, że jest sprawny?
Jeżeli przemiennik jest zasilany z sieci 230V, o silnik wiertarki przekonfiguruj w trójkąt 3x230V (warunek konieczny) inaczej zniszczysz silnik.
pozdrawiam
Kolego sympatyczny - nie siej popeliny. Ponad rok napędzam swoją tokarkę silnikiem 1,1 kW 900 obrotów spiętym na sztywno w gwiazdę z falownika jednofazowego 1,5 kW, i pracuje, czasem nawet dość ciężko.
teddy bear
Post napisał: teddy bear » 17 wrz 2013, 22:10
Cóż,
zostałem skarcony, taki już smętny los początkującego....
Zarejestrowałem się tu, by uzupełnić swoją wiedzę i podzielić się nią z innymi, a nie dla budowania swojego kapitału politycznego, ani też dla leczenia własnych kompleksów.
Być może któryś z Was kiedyś przekona się, jakie są konsekwencje podłączania silnika 3x400V do źródła 3x230V.
MlKl pisze:Ponad rok napędzam swoją tokarkę silnikiem 1,1 kW 900 obrotów spiętym na sztywno w gwiazdę z falownika jednofazowego 1,5 kW, i pracuje, czasem nawet dość ciężko.
W Twoim przypadku można tak skonfigurować przemiennik, aby silnik pracował optymalnie.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2013, 22:20 przez teddy bear, łącznie zmieniany 1 raz.
MlKl
Post napisał: MlKl » 17 wrz 2013, 22:15
Poza nieznacznym spadkiem uzyskiwanego momentu żadnych innych konsekwencji nie będzie. Sprawdzone doświadczalnie, nie tylko przeze mnie. Podobnie jak nie ma żadnych złych konsekwencji, gdy napędzasz silnik 3 kW falownikiem 2,2 kw, albo 5 kW.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 17 wrz 2013, 22:19
teddy bear pisze:
Szanowny Kolego.
Przepraszam za OT.
pozdrawiam
Coś tam wiem, chociaż konstruktorem silników nie byłem. To co szanowny kolega pisze jest możliwe tylko wtedy, gdy silnik jest sterowany z falownika TYLKO powyżej pewnej częstotliwości, przy której mimo 400V nie przekraczamy prądu znamionowego silnika. Zejście na 50Hz (60Hz w krzemowej dolinie) skończy się spaleniem silnika. W twierdzenie "dość powszechnie" niezbyt wierzę, moim zdaniem dość rzadko.
Pozdrawiam.
teddy bear
Post napisał: teddy bear » 17 wrz 2013, 22:48
Andrzej 40 pisze:To co szanowny kolega pisze jest możliwe tylko wtedy, gdy silnik jest sterowany z falownika TYLKO powyżej pewnej częstotliwości, przy której mimo 400V nie przekraczamy prądu znamionowego silnika. Zejście na 50Hz (60Hz w krzemowej dolinie) skończy się spaleniem silnika. W twierdzenie "dość powszechnie" niezbyt wierzę, moim zdaniem dość rzadko.
Teraz widzę, że myliłem się oceniając wiedzę Kolegi Andrzej 40.
Powszechne bardziej lub mniej, to zależy w jakim sektorze się działa....
Silniki obrabiarek zwylke pracują z częstymi przerwami, dlatego efekt grzania silnika wskutek nadmiernego poślizgu może być niezauważalny.
Nie wiem jak sparametryzowany jest przemiennik Kolegi MIKI .
Jeżeli punkt fn jest ustawiony na 50 Hz, to w całym zakresie obrotów silnik będzie miał zwiększony poślizg i zaniżony moment obrotowy. Przy 50Hz będzie to M=1/1,73 co daje 0,58 Mzn.
Przesuwając fn na 50/1,73 do 29Hz można cieszyć się momentem znamionowym, powyżej niestety moment obrotowy będzie spadał do podanej wcześniej wartości.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2013, 23:25 przez teddy bear, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 17 wrz 2013, 23:23
teddy bear pisze:
Przesuwając fn na 50/1,73, do 29Hz można cieszyć się momentem znamionowym, powyżej niestety moment obrotowy będzie spadał do podanej wcześniej wartości.
pozdrawiam
Silnik grzeje się nie wskutek poslizgu a stratach na rezystancji uzwojeń, przemagnesowywania rdzenia i strat na prądy wirowe. Przekroczenie maksymalnego prądu spowoduje głównie wzrost strat wskutek przekroczenia indukcji maksymalnej rdzenia i strat na rezystancji uzwojeń (rośnie z kwadratem prądu). Żeby nie było nieporozumień - przyjmuję, że mówimy o pracy ciągłej, nie o przełączaniu na czas rozruchu.
freerad
#18
Post napisał: freerad » 19 wrz 2013, 13:02
Namieszam w temacie. Kolego jak zasilany masz falownik 1x230 czy 3x400 V?
Pomiędzy silnikiem a falownikiem nie może być żadnych wyłączników, bezpieczników czy co tam chcesz. Podłączenie silnika spiętego w gwiazdę pod zasilanie 3x230 V nic mu nie zrobi. Jego moc spadnie tylko 3 krotnie i to samo stanie się z momentem o ile napięcie znamionowe dla gwiazdy wynosi 400V.
Nie wolno ci podpiąć silnika spiętego w trójkąt i napięciu zasilania 230 dla trójkąta pod falownik z wyjściem 3x400 V. Znaczy się wolno ale albo uszkodzisz silnik albo falownik ci go wyłączy.
Najpierw sprawdź silnik spinając go w gwiazdę i podłączając do sieci 3x400V
Jeżeli koło ci się trzęsie to przy silniku spiętym w gwiazdę masz w którejś fazie zamienione początek z końcem uzwojenia. Daj zdjęcie tabliczki zaciskowej silnika z odłączonym zasilaniem.
Zienek
Post napisał: Zienek » 19 wrz 2013, 14:57
Falownik 1x230V.
Pomiędzy falownikiem, a silnikiem jest tylko przewód, jak bozia nakazała.
Do tabliczki dobiorę się w najbliższym czasie. Dziś opiekuję się po robocie córeczką, więc możliwości mam ograniczone.
Dziękuję wszystkim za dotychczasowe próby pomocy.
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 wrz 2013, 22:27
Zdjąłem pokrywę silnika, żeby zobaczyć jak on jest połączony w środku.
Jak widać, albo nie widać - nie możliwości zmiany konfiguracji uzwojeń.
