Jak zbudować prosty podajnik pręta do tokarki?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 wrz 2011, 12:14
o to podobnie jak w piłach cnc tylko że 2 imadła i akurat tu niema zderzaka tylko imadło podające przesuwa o konkretny wymiar
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 23 wrz 2011, 13:42
pokil pisze:przyznam szczerze ze tez zastanawialem sie nad obciazeniem na bloczku ale co w momencie kiedy obrabiamy pret np fi 50 dlugosci 3m..? z czasem zmniejszac obciazenie zeby nie rozwalilo zderzaka i calej maszyny..??
Przy takich wymiarach i masie ,to nie zrobisz prostego podajnika. U nas w Nakamurze,taki podajnik jest wypełniony olejem ,który stabilizuje pręt i tłumi drgania,aby się to nie rozleciało od sił odśrodkowych. Dodatkowo każdy pręt przed założeniem ma sprawdzane bicie. Jeśli jest większe niż 1mm/3m ,to trzeba pręt ciąć na pół .
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 23 wrz 2011, 20:57
zdzicho pisze:Jeśli jest większe niż 1mm/3m ,to trzeba pręt ciąć na pół .
A dlaczego nie prostujecie ?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 24 wrz 2011, 10:32
Bo, przeciąć łatwiej i szybciej
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 wrz 2011, 11:26
Przy długich prętach zawsze marzy mi się dodatkowy uchwyt na drugim końcu wrzeciona. Do pewnej długości by to wystarczyło. Są takie tokarki przeznaczone do obróbki rur, ale to są duże maszyny.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 24 wrz 2011, 21:28
BYDGOST pisze: Przy długich prętach zawsze marzy mi się dodatkowy uchwyt na drugim końcu wrzeciona.
Ja czasem stosuję dorabianą tulejkę która jest z pewnym oporem wciśnięta w drugi koniec wrzeciona i podtrzymuje dlugi pręt.
BYDGOST
#17
Post napisał: BYDGOST » 24 wrz 2011, 22:02
Też tak czasem robię a tuleję wstawiam z tworzywa, żeby ograniczyć hałas.
pokil
#18
Post napisał: pokil » 26 wrz 2011, 18:39
Dziekuje za wszelkie uwagi ale chyba macie racje Panowie ze o uproszczeniu sprawy moge zapomniec...
