co potrzeba do maszyny znakującej ?
ERNEST KUCZEK
numerek
- Posty w temacie: 7
hmm im więcej pomysłów tym to wydaje się prostrze:)
siłowników ci u nas dostatek
mam takie maleństwa w sam raz na hamulec -tu nie widzę problemów z zastosowaniem powietrza
taak lubie powietrze ...wszystkie maszyny napędzane sa powietrzem
ok Hamulec rozwiązany
prowadnice zrobie na rolkach jak juz mam jedną maszynkę co prwda tylko mechanicznie ale zasada ta sama więc nie powinno byc problemów
prowadnice rozwiązane!
teraz pytanie odnośnie napędu
szczerze powiem nie bardzo wiem jak ugryżć sprawę paskow
nie widziałem tego rozwiazania -więc poprosze o jakieś linki co bym zapoznal się z tematem
pozostaje jeszcze kwestia trzeciej osi
bo tak:
jesli zastosuje hamulec pneumatyczny to musze podac impuls na hamulec i potem drugi na znakowarkę i po wykonaniu znaku zdjąć napięcie z cewki siłowników do dalszego pozycjonowania
chyba żeby zastosowac przekaźnik czasowy i na drugą cewkę opóźnić impuls .......
hmmm
czy programowo to jest wykonalne ?
nie pracowałem nigdy w MACH'u i nie wiem jak to sie obsluguje
(właśnie ściagam demo w celach edukacyjnych ale to potrwa )
to narazie tyle pytań
dzięki za dotychczasowa pomoc -punkciki rozdane
bo tak:
hmmm
ERNEST KUCZEK
ja tez lubie pneumatyke, czasem biore cos z tej firmy. maja fajne rzeczy.
www.clippard.com
a co napedu na pasek to tak jak w drukarce.
w machu mozesz uzyc funkcji M do zalaczenia i wylaczenia. jesli kupisz uklad z cnc info to bedziesz mial gotowe dwa przekaznini.
tak jak piszesz mozesz uzyc przelacznika czasoego lub np. zaworu lub przelocznika ktory zaostanie uruchomiony gdy glowica bedzie na dole.
www.clippard.com
POZDRAWIAM
numerek
tę firmę znam -tak się składa że bibus menos jest 2 kroki od mojej firmy
ale ceny mają kosmiczne
kiedys kupiłem w upadającej firmie wielki kosz z pneumatyką -bylo tam tego około 500 kg za grosze (w cenie zlomu stalowego
teraz czasami dokupuję na allegro ale w zasadzie korzystam z tego co mam i póki co jestem oczarowany mozliwościami
maszynami steruję za pomocą SIMATIC S5 lub LOGO! ale ten projekt niestety wymaga udziału komputera
za napędem paskowym googlam usilnie i zdaje się że to nie będzie aż takie trudne
najbardziej martwilem się o możliwości programu .......
ale skoro mozna to ok
[ Dodano: 2006-08-28, 11:21 ]
witam ponownie i znów was będę męczył
a więc kupiłem silniki mam juz prowadnice rolkowe czas na elektronikę
no i tak:
zgodnie z radami kupiłem silnik 0,8-0,9 Nm stąd -->silniki
teraz czas na sterowniki
a więc trza by kupić te-->sterowniki
no ale pojawia się pytanie :
ile tych sterowników trzeba ? 2 czy może 3 ?
bo skoro porusza się tylko stół a na trzecią oś jest podawany tylko impuls czy trzeba tez sterownik ? czy mozna to rozwiązać inaczej ?
i jeszcze jedno pytanie :
tzreba to zasilic więc jaki potrzebny jest zasilacz ? czy taki -->zasilacz będzie odpowiedni ?
proszę pokierujcie mnie bo jestem czeski z tego tematu a bardzo chce sam zbudować maszynke
no i tak:
numerek
no więc silników będzie 2 szt
napęd stołu krzyzowego
natomiast jest jeszcze potrzebny impuls do elektrozaworu siłownika pneumatycznego ..o i tu wlasnie jestem zakręcony
moze da się podac taki impuls z płyty głównej ?
co do trafo to akurat takie kupiłem ...ale jak trzeba wieksze to nie ma problemu
widzę że bedzie ciężko z częścią elektroniczną w tym projekcie ......hmmm ale nic to dam rade ...nie ?
chaos
- Administrator
Jeśli maszyną będzie sterował komputer z oprogramowaniem CNC np. Mach2 to bez problemu wykorzystasz przekaźniki zamontowane na płycie głównej. Możesz dowolnie sterować tymi przekaźnikami z programu wstawiając w odpowiednie miejsca Gkodu komendy M8 załączającą i M9 wyłączającą przekaźnik.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
numerek
witam ponownie
znów bede meczyl
ok silniki w drodze
sterowanie zamówione
zasilacz poszukiwany -znajdę odpowiedni to kupie
ale..........
teraz mam zgryz
otóż jest tak że mój klient wszystko rysuje w AutoCad - .dwg
rozmawialem z nim i jest gotów przysylac mi mailem te rysunki przerobie na .dxf ale co dalej ?
próbowalem nauczyć się Mach2 ale....chyba juz za stary jestem i mam ogromną trudność z przyswajaniem co i jak
gcody step dir .......w glowie się kręci
więc zapytam wprost :
czy do mojego zastosowania jest jakiś program ktorego nie trzeba się będzie uczyc miesiąc albo dwa ?
jak najprostrzy a ktory zrealizuje co trzeba na podstawie rysunku ?
podpowiedzcie co i jak -bo wyczytałem prawie całe forum a dalej jestem zakręcony jak herbata w termosie
znów bede meczyl
ok silniki w drodze
ale..........
teraz mam zgryz
